onsdag 25 februari 2026
smirre10
kylarproblem
Hej! Nu har man sjösatt å allt gick bra!trodde man iaf
När jag drog på för planing ca 20knop så kommer det vatten ur kylarlocket med glykolblandningen
motorn är en mercruiser 5,0 sötvattenkyld kan det vara så enkelt som att termostaten inte funkar eller är det allvarligare tro?
den går bra på tomgång och i låg fart
för mycket kylarvätska?  Vattnet tar mer plats när det blir varmt. Det är därför du ska ha lite plats kvar i expansionskärlet.
Har du bytt/fyllt på glykolvatten nyligen?
Nej jag har inte bytt eller fyllt på sen jag köpte den förra säsongen men det var inte mkt vatten i kärlet innan jag har bytt impeller i år det är det ända
