Bellona23 0 Postad 12 Maj , 2009 Frågan är om man ska göra om det, dvs montera bort dem och kladda på nytt för att dra ihop dem igen. Tycker det var så svårt att hålla emot skrovgenomföringen när man gängade fast den, men man skulle kunna ta ett ordentligt grep runt genomföringen med en större rörtång och sedan dra åt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seahunter 33 Postad 16 Maj , 2009 Min genomföring hade 2 flänsar på insidan så man kunde hålla emot med ex. skaftet på en skiftnyckel. Personligen rekomenderar jag starkt att du gör om det om du känner dig det minsta osäker på om det ska hålla tätt, inte vidare kul att fundera över sånt på nätterna. Mvh Andréas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bellona23 0 Postad 17 Maj , 2009 Gjorde om rörjobbet igår. Alltså jag böt ut gängtejpen till lin och gänglera. Det verkade som att genomföringen kommer funka. Den hade härdat till sig nu så det satt tillräckligt hårt så jag kunde skruva fast kulventilen utan att hålla emot på genomföringen. Så det ska nog hålla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
