fredag 24 juli 2026
CalleN
Trimma båtmotorn?
Skulle vilja ha lite mer pulver i min maskin, har en v8 5.0MPI 260hk i en DC på 1700kg.
Jag har byt till stålpropeller så nu går den lite bättre, varvar 5000 på max och gör då 44kn med 2 passagerare och halvtank (300L).
Men frågan är, vad kan jag mer göra? Jag är intresserad av lite enklare trimning inte riva motorn och byta kolvar, kamm och dylikt.
Har ni några förslag?
Lägg ner och var nöjd det finns värre problem.
JJ
En sån här kul grej       här kan du ju muttra på om du vill, då slipper du riva motornGuld.
MVH Henke
Senast ändrad av Henke70 | 16 april 2009 | 15:51
Den såg lite kul ut, men kan det vara skadligt för motorn?
Den var också lite väl dyr... Finns det andra alternativ?
Tacksam för svar!
Japp, det kan skada motorn - utan lågkompressionskolvar så är det stor risk att du bränner hål i kolvarna om du sätter på en kompressor... Som sagt ovan - åk och var nöjd!
Alternativet är att börja byta kam, toppar m.m. och det är inte värt pengarna. Om du prompt ska åka fortare, sälj båten och köp en annan.
Chipstrimm är nog mestadels för turbodieslar där man gmj elektroniken lätt kan ändra turbotryck och bränslemängd osv.
Brukar ge föga effekt utan överladdning på motorn.
