lördag 22 november 2025
vega1108
Hjälp med val av autopilot
Vilken passar bäst till våran Vega, Rayman ST1000 eller Simrad TP10?
och - vill jag också ha! Vad är det som man bör tänka på när man väljer sin autopilot?
TP10 enligt yachtingworlds stora tranceatlantic test.
Jag vet inte hur Simraden är men jag skulle råda dej att gå upp en storlek på Rayman.
Inte för att den är starkare utan för att den är snabbare. ST1000 har svårt att hinna med om det går sjö. Jag tror att ST2000 är dubbelt så snabb  mellan ändlägena.
/ Tomas
Själv har jag en TP22 på min Fin-Gal, den är då inte för stor i vart fall, 22an kan styra på nmea det tror jag in 10an gör.
Ha´ t pent Smoegen
Hej vega1108
när jag bytte autopilot 07 från gammal autohelm 1000
så bytte jag till simrad TP32   och jag ångrar mig inte
när när det brallar i och man ska upp på deck så vill man kunna lita på gasten simrad
sedan så är den ju flyttbar till nyare båtar
mvh Björn vega2348
ps jag har manual på svenska på fil  om du vill läsa om simrad TP22 TP32
Nej tack. Hittade manualerna på nätet för en tid sen. Dom finns säkert kvar här nånstans ännu...
De där med att den är flyttbar till nyare båtar har jag också funderat på... En lite större båt skulle sitta bra, men det blir nåt år senare
Inne på min fjärde autopilot - i lika många båtar.
Autopiloten skall va så snabb och stark som möjligt.
tommy
Började fundera på TP22:an... Kan man koppla datorn till den på nåt sätt? Täntke om man med hjälp av ett kart/gps-program skulle kunna köra båten automatiskt vid motorgång
Annars e nog valet gjort. Det blir en TP22 från mailspeedmarine.com
Sittbrunnspiloten kan ta emot navigationsinformation från en
kartplotter för att Styra mot GPS (Nav läge).
Den accepterar också vindvinkeldata från en vindgivare för att
Styra mot Vind, båtfart data från ett fartinstrument och kursdata
från kompass-sensorn.
detta gäller utdrag från manualen TP22-TP32
mvh Björn
Jovisst, den informationen hade jag redan. Men får man en dator och prata NMEA med piloten? Har inte en kartplotter, utan använder en bärbar dator i stället
