lördag 24 januari 2026
Falken_sail
Yamaha går ojämnt
Är ägare av en ryds 430 med en äldre Yamaha 25 hk hängandes på akterspegeln.
Började med att den gick ojämnt en stund på tomgång efter start men detta har sedan eskalerat till att den nu går ojämnt under all tomgång och ibland stannar helt(Går förövrigt som en klocka).
Har vanligtvis fått använda lite chock under start men har fått öka den mängden markant på senare tid och nu måste man chock det varje gång man starar, även när den är varm.
Vad kan detta bero på? Att den går bra vid fart framåt men går ojämnt och stannar vid tomgång.
Åtgärd jag hitils har gjort: bytt tändstift, rengjort bränslefiltert, kollat över förgasaren och blåst rent den samt bekräftat bränslepumpens funktion.
Mvh David
Kontrollera alla bränsleslangar så att de inte är torra och tjuvsuger luft på något ställe. Det skulle kunna ge precis de symptomen du beskriver.
Hej!  Verkar ju som tomgångs-blandningen är för mager. Det finns väl antingen en flyttbar nål vid trotteln eller en blandnings-skruv som kan justera detta. För låg bränslenivå i flottörhuset kan ev också misstänkas, eller möjligen tjuvluft. (Läcka nånstans vid förgasarns anslutning till cylindrarna) Förhoppningsvis kommer någon som kan modell-detaljerna att kunna svara bättre !?
Mvh Thomas
Tack för alla svar!
Var den simpla lösningen att ställa in blandningsskruven rätt, nu går den som en klocka igen!
Tack!
Mvh David
