lördag 14 februari 2026
dangerousdave
Hjälp med lagning av plastbåt Tehri 375 -74 med epoxy
Dags o köra igång med båtvården och har en gammal Tehri 375 från 74. Den försummades under 90 talet och fick skador av isen i form av en lång (ca 20 -30cm) spricka på vardera sidan. Dessa sprickor har jag lagat, detta för ett par år sedan, med epoxy och glasfibermatta. Borrade i varje ände av sprickorna så de inte skulle vandra vidare men jag gjorde nog inget bra jobb. Måste nog ha ruggat upp ytan för lite jag lade på ca 30 cm breda strips av glasfibermatta över dessa sprickor så det ser ut som jag vet inte vad att det börjar släppa i ytterkanterna.
  Undrar kort vad jag ska göra annorlunda denna gång? Ska ta bort de gamla lagningarna och sandpappra rejält. Funderar på om jag behöver en 30 cm brett plåster eller räcker det med 10? Skadorna är över vattenytan. Och måste jag måla på något över epoxyn då den sen härdat och hur många lager med glasfibermatta ska man lägga på egentligen?
Sen har jag en spricka i båten, där regnvatten tar sig in mellan ytter och innerskrov, där man går och ställer sig upp under fisketuren, måste man göra ett stor plåster eller ska manförsöka fasa av kanterna på sprickan, göra rent med aceton, borra i varje ände och sen på med ett antal lager epoxy och glasfiber? (alla lager samtidigt så inget lager hinner härda).
Någon kunnig får gärna säga vad som bör göras!
Dave
Har du några bilder på skadorna?
tommy
Hej. Terhi 375 är väl byggd i ABS-plast (?) som nästan alla andra Terhi, då funkar (fäster) det inget vidare med epoxy o/e glasfiber. Det finns ett särskilt reparationskit som heter Terhi Fix för dessa båtar, alternativt att du letar på någon som är duktig på plastsvetsning.
 Lycka till!
/NP
Hm jo bilder kan jag fixa! Men det blir ju annorlunda om detta plastmaterial inte går ihop så bra med epoxy och glasfiber? För till historien tillhör att jag har fått bygga upp kölen igen då den med fick stryk av isen. Hm. . Blev en del o fundera på, men det ska nog lösa sig Glad
Ska kolla på länken och se. Plastsvets låter väldigt avancerat Flört
Tack för svaren!
Dave
Senast ändrad av dangerousdave | 22 mars 2009 | 19:04
Jag frågade efter bilder för ibland är det lättare att se problemet och lösningen än att läsa ut det ur en text.
Reparationen enligt den metod som Matsarna länkade till verkade inte allt för komplicerad. Följ bara anvisningarna.
Att laga med båt annat av de gängse plastmatrialen fungerar inte.
tommy
nej de anvisningarna verkar vara enkla. Då jag har sprickor får jag väl slipa lite så jag får en glipa och kan fylla i ordentligt med spackel. Sen var det ju intressant att det finns orginalfärg att köpa på sprayburk. Borde nog slipa hela båten med sandpapper eller liknande och måla om hela. Så blir det snyggare med.
Tack för hjälpen folk, väldigt vänligt av er att ta er tid och försöka hjälpa mig!
Dave
Inte värre än att smälta ner lite ny ABS-plast i sprickan, det finns t.ex. tillsatser till varmluftspistoler för sånt. Men kräver nog en del vana och handlag för att hålla & bli bra. Folk som håller på med MC-kåpor brukar kunna såna grejor.
Fast givetvis är reparationsmassan 10 gånger enklare, så svaret är väl givetFlört.
/NP
Självklart blir det nog bäst med originallagningskit och är det en båt som används mycket är det väl inget att snåla på.
Däremot vill jag bara inflika att vi lagade min Terhi 375 Sail med epoxy för en 10 år sedan och trots att det är fel så håller det än...
Klantade mig i höstas och vände runt båten själv inför vintern så det blev en ny spricka. Blir till att se om epoxy duger 10 år till :)
Mvh DJL
250kr för 120 gram lagningsats och 229 kr för en sprayburk med den gröna tehrifärgen finns o få tag på i Uddevalla 3 mil bort. Känns som jag kommer behöva rätt mycket mer än 120 gram... x 3 eller nåt. Rätt dyrt alltså.
Intressant att epoxy har ju funkat bara att det är verkligen fult då det inte är övermålat, dock är det inte utseendet som gör att jag älskar båten :)
Får se vad jag väljer. Allt jag vet är att jag vill ha det gjort så jag kan få båten i vattnet o ut o åka!
Dave
För att uppdatera lite: Köpte epoxy ändå. Före det så slipade jag bort det gamla med en cirkelrondell-hette det visst ja.. med grovt sandpapper på användandes min skruvdragare. Det faller sig ju så att denna skruvdragare har två batterier o orkade ungefär 10 minuter per batteri. Så jag spenderade en vecka med att traska ner o slipa, sen gå hem o ladda batterierna :).
på med epoxyn som fäster mycket bra. Köpte grön färg och sprutmålade över lagningarna. Kölen hade jag gjort ett par år tidigare så jag målade endast denna.
I med båten och den flöt så fint, jag och min fader var ute o fiskade ett par gånger men sen så märkte vi att det var vatten mellan skroven igen, båten vägde 100 kg mer och låg rätt lågt i vattnet. Så vi tröttnade och började leta på blocket och köpte en cresent 430 utan motor för 10 000 i Göteborgsområdet. Den båten är vi nu mycket nöjda med. Tog upp den gamla therin då vi lade i den nya och fick upp den på en båtvagn. Då märkte vi efter ett tag att just kölen läckte. . . hurra. Så nu ligger valet i att laga kölen (igen) och sen sälja båten, slänga båten eller sälja den i befintligt skick.
Så nu då jag är ute dagligen i det fina vädret så slår det mig nu att jag vill ha en större båt med badstege... hehe man är visst aldrig nöjd :)
Så blev det ser ni!
Dave
Var det den nya epoxylagningen som läckte? Eller var det någon annanstans?
Köpte också en annan båt istället. Laga segeljollen får bli om en 8år när grabben ska lära sig segla :)
Mvh DJL
Ursäkta jag var otydlig! Det var alltså en gammal lagning. Den jag gjorde för ett par år sedan och med den kunskap jag har idag så ser jag vad jag gjorde fel, ruggade inte upp ytan runt om ordentligt. Målade inte heller! Men man lär sig av sina misstag och förhoppningsvis ser någon undrande person denna tråd och får hjälp!
Dave
