måndag 13 juli 2026
tobbz
När börjar säsongen för er ?
18 April! Har servat motorn och bytt reglage och vajjrar men har allt putsande kvar. Tjoooohooo.
Så snart det blir isfritt i fjärden rullas båten i. Var på Käringön för några veckor sedan och körde vattenskoter så suget är det inget fel på, det blir bara värre för var dag.
Den började för 4h sedan för min del.... sååå gött!!!
Uppdatering: Pga vädret skjuter jag upp sjösättning till helgen efter påsk. Var nere vid båten och det är svinkallt.
Halva botten målad. Färgprover på händerna och tyvärr på mina bästa promenadskor.Svart.
Skapligt väder. 11 grader men 4-5 m/s kylig vind. 25 grader i båten. Kaffe vid vaktstugan. Onsdag blir ännu bättre, 0-3 m/s och troligen soligt om dimman lättar.
Finns chans att båten åker i sjön om några dagar. Bara montering av propellern och halva botten att måla kvar.
Ojojoj grabbar, det var 3-veckor sedan jag sjösatte ;-)
Här kommer en bild till där jag går genom lövtunn is innanför bockholmen :-)
Sista skruven i propellern imorrn.
Sen kan det bli sjön lite senare på dagen om sjösättarna är på sitt ljusaste humör.
Ska bli kul att testa gångvärmen som jag pillat med.
Båtlivet innifrån (bilden).
Sjösättning på söndag om jag hinner bli klar.
MvH
Jomen, då var det sjösatt. Känns mer som en båt när det vaggar lite. Gångvärmaren funkade fint. Det kom en lätt dimma vid 11-snåret. Bara några hundra meter upp från stranden och utåt havet. 6 grader och lite rått. Men 20 grader i båten. Gångvärmen ger 55 gradig luft. En skön vind blåser om benen när man står vid pentryt.
Det blev svårt att lägga till då det var strömt vid bryggan. Efter två misslyckade försök fick jag förhala mig in i facket mellan stolparna. Rätt underligt att det kan gå en ström in i hamnen mellan pirarmarna i Björlanda. Strömmen vänder sen och går ut i det ganska smala inloppet. Det porlade om bryggstolparna!
Repade bordläggningen av spikar som nån spikat fast en matta på en bryggstolpe. Den skulle väl förhindra repor!
Ahmen guuuud asså bah!
(har ju andra mer passande plagg till föttren när det väl bär av till sjön, men när man ligger under fördäcket och sätter silikon på stävögglan är det ändå ganska praktiskt, haha.)
Flört
MvH
181 Timmar stod motormätarn på  igår kväll när jag lade till vid 22-tiden, det innebär en total tid ut till havs på 21,3 timmar i år :-) Och mer blir det....
Klart att jag provat våtdräkt, den hänger i garderoben. Saken är bara den att jag inte hinner komma i vattnet förns det blivit varmt i vattnetTungan
Min båtsäsong börjar tyvärr inte förrän i slutet av juni (båten åker inte i förrän till semestern då jag bor lite långt från kusten). I och för sig kanske bara bra då jag har alldeles för mycket kvar att göra i båten. Foten
På påskdagen åkte den i, lite sent men får skylla på att jag var bortrest när isen gick några dagar tidigare. Allt funkade fint på första provrepan.
Dan efter åkte snurrebåten i och gick igång på tredje rycket. Fint och lugnt väder på sjön, barnen badade sen i det 5 gradiga vattnet på landet brrr..
