fredag 09 maj 2025
Monte
Elmotor till trim tilt
Hej! Undrar om någon vet om man kan skrämma igång en elmotor som glappar till trim tilten . Funkar när man knackar med på elmotorn sen är den död igen. Är det kol som skall bytas eller måste man byta allt. Har en yamaha 200 ateol v6 utombordare 89-91.
Marinshoppen tar 12 370 kr för en ny. Så kul ska de inte få. Har även hört att det finns kopior att köpa till mycket bättre pris ca 4000 kr (nytt) Men vet inte vart jag ska leta.
Grymt om  någon vet?
Isärtagning och rengöring hade varigt mitt första steg. Detta förutsagt att d inte förligger ngot strömfall till motorn.. Detta kan man enkelt mäta upp. När man tagigt isär motorn ser man ju oxå om kol eller spole är slut.. D kan vara så lätt att något kärvar lite d e ju en lite äldre pryl och inte splitter nytt.. Många års korrosion kan vara skurken i d hela..
Är du osäker på om du klarar jobbet själv så finns d olika instrumentverkstäder runt om i landet som har mkt god erfarenhet av att plockaisär dessa små maskiner och få ordning på prylaran igen.. Finns tom dom som specialiserat sig på renoveringar av olika mindre elmotorer..
Lycka till!
!!!MVH REXCO!!!
De finns delar till elmotorn brush holder assy 1045:-
Håller med.
När jag köpte min nuvarande båt fungerade inte ankarspelet.
Skruvade isär och det visade sig vara ett kol som kärvat fast i sin hållare så kontakten till slut uteblev helt när kolet slitits ner tillräckligt.
Sprayning med vad jag då hade ombord = Biltema:s rostlösare fixade kärvningen (kolet *hoppade* loss) och ankarspelet fungerar fortfarande 3 år senare Skrattande
Senast ändrad av Gunnar_ | 05 mars 2009 | 20:03
Tack För ett bra svar. Verkar vara det som är felet. Började att lossa på elmotorn visade sig vara 3 st bultar. Den ena satt bakom och går inte att komma åt, utan att hänga av motorn tydligen.
Sen är det nog som du säger kolen och en rengörning kanske räcker.
Surfade in på ebay och hittade elmotorer för 197 dollar frakt. kan det vara en bra affär. Har inge erfarenhet av att köpa från USA. några tips?
http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_dmptZBoatQ5fPartsQ5fAccessoriesQ5fGear?_nkw=yamaha outboard motor trim tilt&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=yamaha outboard motor&_osacat=0
Du behöver ej hänga av motorn,lossa på övre tilltkolven i ändan slå ur sprinten  sedan lossa på 3st bultar på var sida som håller trim o tillt paketet då kommer du åt bultarna som håller el motorn.
Är du säker! Tyckte inte att man såg någon annan lösning en att hänga av motorn, Men kollar upp det som du skriver givetvist. Vore nice och slippa lossa motorn.
TackFlört
Har gjort det på flera motorer  du får ju lös hela tilten lite grann genom att bryta ut den lite från akterspegeln då kommer du ju åt skruven som sitter jävligast till.
Glad  Hehe Man ska inte underskatta sprayen, fasen så många gånger den har har varigt räddaren i nöden.. CoolCool.
!!!MVH REXCO!!!
Fan det funkade! Hela tiltpaketet är löst nu. demonterade elmotorn och spräckte isär överdelen. En fjäder som skall sitta bakom ett kol fanns ej samt rostigt på insidan torra oringar samt mjölaktigt pulver rann ur den. Är det värt att lämna in den till någon som sysslar med generatorer eller ska man chansa och rengöra plocka ihop den själv?
Senast ändrad av Monte | 07 mars 2009 | 15:23
de där ficksar du nog själv sätt dit en ny fjäder o gör rent putsa upp kollektorn ,skaffa en tub med flytande packning o montera.
Jag gör ett försök! Tack.
Bifogade en bild men den kom aldrig in fattar inte var den tog vägen. provar igen.
Tack för alla tips. motorn har jag fixat nu , Var en fjäder till kolet som var borta. Snyggade till hela motorn lackade om den samtidigt. Nu till nästa pilsner. Jag var tvungen att tappa ur tiltoljan och har köpt ny. Men hur fyller man på ny finns små skruvhuven här o där. Fattar inte måste söka hjälp på forumet. är det någon som gjort det och orkar dela med sig info.
Öppna pluggen nr 20 o fyll på atf olja med motorn fullt upp tiltad kör några gånger upp o ner olja till nivåhålet.http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=4&pCode=C0002838&path=YAM~A0000002~M0001924~M0001938~C0002838&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr=
Tack du verkar grym på detta. Jag får inte upp någon billd på den adressen. plugg nr 20 ????
Kanske kan lotsa mig fram till bilden för det enda jag fick upp var el till trim tilt.
Senast ändrad av Monte | 09 april 2009 | 20:59
Nu fick jag upp bilden. Grymt Super tack skall prova nu. GULD..
Vet du vilken bult man lossar när man tappar ut tilt oljan
Finns ingen ur tappnings bult för att tömma systemet
