måndag 06 juli 2026
Monte
    10
Om Monte
  1. Vet du vilken bult man lossar när man tappar ut tilt oljan
  2. Nu fick jag upp bilden. Grymt Super tack skall prova nu. GULD..
  3. Tack du verkar grym på detta. Jag får inte upp någon billd på den adressen. plugg nr 20 ???? Kanske kan lotsa mig fram till bilden för det enda jag fick upp var el till trim tilt. Senast ändrad av Monte | 09 april 2009 | 20:59
  4. Tack för alla tips. motorn har jag fixat nu , Var en fjäder till kolet som var borta. Snyggade till hela motorn lackade om den samtidigt. Nu till nästa pilsner. Jag var tvungen att tappa ur tiltoljan och har köpt ny. Men hur fyller man på ny finns små skruvhuven här o där. Fattar inte måste söka hjälp på forumet. är det någon som gjort det och orkar dela med sig info.
  5. Jag gör ett försök! Tack. Bifogade en bild men den kom aldrig in fattar inte var den tog vägen. provar igen.
  6. Tänkte höra om det är någon som har gjort egna ovala hål med öljetter i. för fastspänning av kapell. Har ett nytt kapell utan hål för motering. vad är det för verktyg man använder. eller är det bara kapellmakare som har sådant??? Någon!!
  7. Fan det funkade! Hela tiltpaketet är löst nu. demonterade elmotorn och spräckte isär överdelen. En fjäder som skall sitta bakom ett kol fanns ej samt rostigt på insidan torra oringar samt mjölaktigt pulver rann ur den. Är det värt att lämna in den till någon som sysslar med generatorer eller ska man chansa och rengöra plocka ihop den själv? Senast ändrad av Monte | 07 mars 2009 | 15:23
  8. Är du säker! Tyckte inte att man såg någon annan lösning en att hänga av motorn, Men kollar upp det som du skriver givetvist. Vore nice och slippa lossa motorn. Tack
  9. Tack För ett bra svar. Verkar vara det som är felet. Började att lossa på elmotorn visade sig vara 3 st bultar. Den ena satt bakom och går inte att komma åt, utan att hänga av motorn tydligen. Sen är det nog som du säger kolen och en rengörning kanske räcker. Surfade in på ebay och hittade elmotorer för 197 dollar frakt. kan det vara en bra affär. Har inge erfarenhet av att köpa från USA. några tips? http://shop.ebay.com/items/_W0QQ_dmptZBoatQ5fPartsQ5fAccessoriesQ5fGear?_nkw=yamaha outboard motor trim tilt&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=yamaha outboard motor&_osacat=0
  10. Hej! Undrar om någon vet om man kan skrämma igång en elmotor som glappar till trim tilten . Funkar när man knackar med på elmotorn sen är den död igen. Är det kol som skall bytas eller måste man byta allt. Har en yamaha 200 ateol v6 utombordare 89-91. Marinshoppen tar 12 370 kr för en ny. Så kul ska de inte få. Har även hört att det finns kopior att köpa till mycket bättre pris ca 4000 kr (nytt) Men vet inte vart jag ska leta. Grymt om någon vet?
