torsdag 04 september 2025
hagadalaren
Kapellhjälp
Vi behöver hjälp med att laga o byta dragkedja på vårt kapell.
Någon som kan tipsa om en verkstad i Blekinge eller Skåne ?
Gå till en skräddare/skomakare , så byter du den /dom på en kafferast !
 Märket YKK är mycke bra dragskjedor .
Jag tror att du kan vända dig till vem som helst som syr eftersom det är en rätt enkel operation. Har gjort det själv flera gånger.
Klarar man verkligen det själv?
Jag behöver byta samtliga på mitt kapell, går det med vanlig maskin?
Vet att dottern i grannfamiljen gillar att sy men har alltid blivit tillsagd att vanliga maskiner är för klena och att det är skitsvårt.
Visst gör det det och det går bra med vanlig maskin. Det enda som är bökigt är att byta rutor eftersom det då behövs en dubbelmatande maskin eftersom materielen sträcker sig olika. Köp dragkedjor i rätt längd, sedan är det bara att sprätta bort de gamla och sy dit de nya.
Kan väl tillägga att jag gjort flera båtinredningar och kapell. Vanlig maskin rår bra till kapell men börjar man med en galoninredning så blir det tufft. Ett tips är att åka på auktion och försöka få tag på en gamal ombyggd trampsymaskin (ombyggd till motordrift) brukar kosta en 100 spänn och dom kan du nästan sy i plåt med.
Frågan har varit uppe i tidigare trådar och jag har nåt svagt minne av att ett tips bestod i att använda sig av papper både över och under materialet för att det på så vis orkar mata bättre.
Har även jag gjort Inredning och kapell och har inte haft några problem med att sy vare sig galon eller fönstervinyl som någon annan nämnde. Har kört med vanlig maskin, dock kan det behövas lite vanligt smörpapper/bakplåtspapper mellan om man syr galon med rätsidan upp mot pressarfoten för att det skall glida lite bättre. Tror att det kan variera mycket från maskin till maskin. Frugans maskin syr 8 lager galon utan problem och det är en billig singer maskin. Enklast är helt enkelt att testa.
Har själv funderingar på att köpa en gammal industrisymaskin, dessa kan man få från en 500kr och uppåt men undrar om det inte står en gammal trampmaskin hemma i föräldrahemmet. Kanske kan konverteras.
/Mikael
Prova inte själv i en valig symaskin för då lär den brinna upp!
Ska du till Karlshamn kan rekomendera en till bra pris bara maila mig.
mvh
