fredag 26 december 2025
jonas1
Tid segla Stockholm-Gotland?
Hur många timmar ungefär ska man räkna med att överfarten S:t Anna-Visby tar? Samt om man seglar fågelvägen från Stockholms ytterskärgård till Gotland?
Och hur lång tid bör man ha på sig för att ta sig från Stockholm till S:t Anna?
Vi tog i måttliga vindar (2-6m/s) med mestadel halvvind oss från Lickerhamn till Nåttarö på 13 timmar. Så i  måttliga vindar och utan att kryssa tar det väl 15 timmar till Visby. Det finns alltså mycket om och men i din fråga. Stega ut på ett sjökort hur långt det är och räkna sedan ut hur lång tid det tar beroende på hur din båt går i olika väder. Och glöm ej att vid kryss blir det mycket längre.
Från nynäs till visby tog det 22-23 timmar för mig med en maxi 77, delvis kryssande.
Från hamnen i nörra änden på Öja (Landsort) är det ca 70 distansminuter till Visby. Ungefär lika långt är det fågelvägen till Västervik. Dvs en hel del längre om du gå innomskärs.
Från Västervik till Visby är det styvt 50 distansminuter
vad var det för båt du skulle segla?
tommy
En god regel vid beräkningar vid långsegling är att snittfarten brukar hamna på ca 4 knop - 1 knop.
