fredag 03 juli 2026
sabai
Värmare Ardic 091-d
Har köpt en begagnade värmare av typ Ardic 091- D. När jag nu ska montera den blir jag osäker hur den ska monteras. Det är en äldre typ rund i rostfritt med två uttag för vatten. Ska den stå, ligga, anslutning till vatten upp, ner eller tillsidan??
Någon som har samma värmare som kan hjälpa till. Vet ni om det finns en bruksanvisning på nätet?
Bert
aha, en sån.. satt vanligtvis i volvobilar i början på 90-talet.. dom är stående med luftslangen uptill, ang vattnet så kolla på nån gammal 740 eller 240 på stan eller skroten.
glöm inte cirkpumpen, brukar ju gärna läcka en del här o där ett exp kärl är att rekomendera pga högre tryck när vattnet är varmt.
dom är inte helt ljudlösa så du lär väl behöva ändra luftslangen en del.
