lördag 21 februari 2026
nmop
Däckskontakter - VHF o TV
Hej.
Vilken typ av dåckskontakter kan man använda för VHF och TVkablaget dvs koaxialkabel. Fungerar vanliga kromade tvåtråds eller måste det var något special.
Mvh NP
Med risk för att ha missförstått dig totalt, men varför inte istället en däcksgenomföring och sedan en för ändamålet korrekt kontakt på insidan, alternativt diretktframdraget till avsedd apparatur?  Men visst fungerar de kontakter  du menar, effektförlusten är nog knappt mätbar.
Hej.
Tanken är att göra så- men jag undrar vilken typ av kontakt jag bör använda?
Du kan använda en vattentät däcksgenomföring som koaxialkabeln kan löpa genom, utan kontakt. Tror det är det som Terrafobica syftar på.
Jag står själv inför samma fråga. Vad jag förstått är det aldrig helt bra att skarva koaxen med kontaktdon. Bäst är att dra den igenom nån smart genomföring hela vägen till radion.
Ändå - jag kör nog på en enkel koaxdäckgenomföring trots allt. Ganska enkelt att täta kontakten men man lär nog få byta kontakter med jämna mellanrum.
jag kör med glomex unf kontakter monterade på däck.
Smörjer denna med kontaktfett och det verkar fubgera bra! var dock noga med märkning, att köra vfn en i tv anennen går inte så bra! (har testat) men det finns ju nya antenner på elfa!
Hej.
Var finns Glomex-kontakterna att köpa?
bestälde från maxibryggan där jag köpt båten , men tex hjertmans borde ha
