fredag 28 november 2025
MisterM
Brandsläckare i motorrum
Jag har idag ingen fast monterad brandsläckare i motorrummet. Har funderat på att montera något system, men så fick jag syn på Fire Knockout på båtmässan. Ett paket fyllt med vätska som vid eventuell brand exploderar och sprider denna vätska över branden.
Någon som har erfarenhet av denna modell?
Är det verkligen ingen som hört talas om denna modell?. Verkar smidig, men man skulle vilja veta om någon annan hart provat innan man vågar lita på den. Watski säljer den, så helt okänd kan den väl inte vara.
För att kunna svara på din fråga så måste man ju ha haft en motorbrand i sin båt och inte ens det räcker för du måste ha använt den omfrågade släckaren också för att kunna svara.
Tror inte det är så många som varit med om en motor brand här på MG och sannolikheten att dom också skulle råkat ha denna släckare monterad är väl ganska liten.
Därav ingen som kan svara !
Det är ju ointressant om någon har köpt en sådan för det sägenr ju inget om den. Och i övrigt kan du ju själv titta utanpå den. Flört
Per
Brandsläckare är en färskvara, allt för många har en pulversläckare i båten som aldrig skakas och därför troligen inte heller fungerar när det är läge. Ingen aning hur hållbarheten ser ut i aktuell utrustning, men är det inte bara en ball pryl till :-) Nu innehåller den inte pulver utan en vätska, men även den skall spridas på något sätt som har en sista förbrukning.
Jag skulle ansvända dina 1500 kr till annat och istället köra på en pulversläckare (håller 10 år) eller kolsyra (5 år). Enkelt kan sägas att pulversläckare är till för amatörer vilket merparten av oss är.
Köper ni en släckare, titta om manometerna kan provas med magnet, dom billigare måste tas isär för att kontrolleras. För ni kollar väl Era manometrar vartannat år minst??
Peter
Senast ändrad av Orris27 | 13 februari 2009 | 08:14
Häftig film :-)
Sätt på motorrumsluckan och ett bord på det, snacka om lufttryck... Om inte inredningen går sönder så sticker väl akterspegeln..:-)
Nästa stora löp för drakarna:
Fritidsskeppare fick nedfallande motorlucka i huvudet samt båtmotor i magen efter mindre brandtillbud i sin 5-meters motorbåt. Det bara small säger ett ögonvittne på närliggande båt. En annan säger: VA?? EN GÅNG TILL, JAG HÖÖÖR INTE
Orris27 skrev: ....Köper ni en släckare, titta om manometrarna kan provas med magnet, dom billigare......
Jag anar ett bra tips där, för hur vet man att inte visarnålen har rostat fast egentligen?
Så du menar alltså att de lite dyrare släckarna har manometrar där man s.a.s. avsiktligt magnetiserat visarnålen av just detta skäl? Har aldrig hört talas om detta tidigare, men det verkar ju vara ett enkelt o smart sätt att kolla om iaf. visarnålen fortfarande är rörlig.
Eller sitter möjligen magnetiseringen t.o.m. ännu djupare i mekanismen så att inte bara visarens utan hela manometer-funktionen kollas hundraprocentigt map fastrostade delar? Bör man ha med en magnet och kolla själv vid släckar-inköp, eller framgår det av skötselråden som väl bör medfölja en kvalitets-släckare??
Hur vet man f.ö. att pulversläckaren inte läckt ut pyttelite pulver som fuktklimpat sig och sen blockerar, utan att prov-spruta och därmed ändå tvingas fylla den på nytt..o.s.v...?? ( det är ju fredagen den 13.e idag... : )
Den minsta släckare ni ska ha är 6 kg pulver, Som någon sa pulver är mest vettigt eftersom den är så lättanvänd. Några gånger per år ska ni vända släckaren uppåner i någon timme. detta för att inte pulvert ska klumpa sig. Ha släckaren i 4-5 år gå sedan ut till ett avskilt ställe och dra av den. Alltid bra att veta hur det är att använda den. Jag har 2st 6kg släckare i båten, en vid förarplatsen och en i förruffen. Dom kostar ca 300-400 kr och är en värd investering.
Varför räcker inte en liten släckare?
Jo visst kan man släcka bränder med mindre än 6kg men det är svårt. Ofta flammar det upp igen så fort man slutar spruta, och en liten släckare tar slut fortare än man tror.
När man släcker ska man sprida pulvret väl. Ofta kan släckningen liknas med en dans runt elden. Alltså rör på er så ni kommer åt överallt.
Nackdelen med pulver?
Det skitar ner och hamnar överallt, räkna med att sanera båten länge och byta dynor. Men et är en skitsak när ni räddat livet på familjen.
MVH Lars
