onsdag 13 augusti 2025
Prosac
Bränsleförbrukning 2-taktare
Hej, är det någon som har koll på bränsleförbrukningen på 2-taktsmotorer. Jag har en V4 utombordare på 90hk från -93 och jag tycker den drar mycket. Jag har hört att man ska multiplicera antalet hk med 0,4 för att få ungefärlig förbrukning per timma i maxfart. Det stämmer hyfsat på min lilla 4hk. Alltså 4hk x 0,4= 1,6L/tim... I vilken hastighet har ni erfarit att en båt med planande skrov drar minst, precis när båten lägger sig bör det väl vara. Med andra ord runt 12-15 knop.
/Prosac
Hade en Johnson 115 -02 på en Bella 620 drog 1,3 l/distans 25 knop.
Var lite för liten motor på en sex metersbåt gick väl lite för tungt kanske.
Har nu en Yamarin 6420 200 hk Yamaha fetox. Vill inte räkna på detta.
Motorn tar vad den skall ha, hur mycket får man glömma om man skall ha trevligt på sjön.
Varför snåla.
Jörgen
Hej.
Jag hade en 90hk V4 på min Lami 570 ac förut. Då var förbrukningen ca 1,6l /nm.
Bytte motor hösten 05 till en ny tohatsu 90hk tldi. Nu e förbrukningen ca 0,7l/nm.
Så tekniken går framåt:)
viktigt vad du har för varvtal på fullgas ? 5,500r/min
Planande båtar drar minst (per sjömil räknat) vid den punkt där varvtalet är minsta möjliga, samtidigt som skrovet har så lite vattenkontakt som möjligt. I ditt fall skulle jag tippa på ca 19-23 knop om båten är mellan 5 och 6 meter långt.
Hej igen...den drar ca 2L/distansen men då kör jag sakta 7-10 knop, jag vet att det inte är idealfart men vem har bråttom. Ska köpa snipa bara jag får denna Utter 690 såld.
/Prosac
Ja, 7-10 knop är ju ingen idealisk fart om man vill snålköra... Flört Tvärtom. Mycket vatten att knuffa undan blir det. Skulle tippa att den drar nästan som mest runt det fartregistret!
Min 75 hk Mariner från 93 drar som minst ca 0,75 l/M vid ca 23 knop. Vid toppfart strax över 30 knop drar den strax över litern.
Den drar som absolut mest runt 7-15 knop, vilket är fallet med de allra flesta planande båtar. Din båt bör vara inom den gruppen. Det förvånar mig inte om båten drar 2 l/M i den farten.
Antingen ska man köra väldigt sakta, ca 5 knop, eller över ca 18-20 knop för att köra någorlunda bränslesnålt.
