fredag 01 augusti 2025
s-1027706
Lanterna hur veta...
Jag vet nu att en båt över 7 knop och under 12m ska ha en akter ladtärna som syns 2Nautiska mil. Jag har 7 båttillbehörskataloger men ingen sämner detta som ett mått på sina landtärnor. Så hur ska jag veta att de lyser så starkt! Man vill ju vara laglig och synas ute på sjön...Kan någon med bättre vetande förklara detta för mig!
Mvh 495 ht
Kollar du på tex hjertmans, så står det att lanternan i fråga är godkänd för båtar upp till tex 12m. Då vet du att ljusstyrkan motsvarar kraven för den bått typen.
Lanternor - Hella 2984  (rubnr 5/719)
Katalogsida: 122
 För båtar upp till 12m. Mått 108x107x90mm. Inkl glödlampa 5407-. 10W(12cd) på akter-/ankarlanterna, övriga 25W (ca 30cd).
Senast ändrad av Jimsan | 22 januari 2009 | 07:30
Okej!
Jag menar en lantärna som är på stång, och då står det inte dessa mått som ni anger. Om man inte köper en som kostar 1700:- och är led. det är lite väl dyrt! De på stång är oftast för båtar under 7 m och 7knop. Den enda jag finner är Navi led pro och den är godkänd för båtar under 12m alltså 2mn... Enligt kravet för båtar som förs fortare än 7 knop.
Eller har jag fel....
Mvh 495ht
Spelar ingen roll om det är på stång, runtlysande eller inte, alla top/akterlanternor (vita) oavsett båtstorlek upp tll 12 meter måste vara *synliga* upp till 2 nm.
http://www.transportstyrelseutredningen.se/Global/Sjöfart/Dokument/sammanstallande_av_regler_gallande_lantarnor.pdf
En godkänd lanterna är märkt SKxx eller NKxx, där xx är de sista två siffrorna i godkännandeåret. Om lanternan är godkänd för aktuell båtlängd och vatten framgår av Sjöfartsverkets lista över godkända lanternor, http://www.sxk.se/tekniska/btf/navigation/lant.htm
 Nu tror jag inte att du blir haffad om lampan inte syns exakt 2 nm, det finns ju ingen som kontrollerar och *synlig* är ju ett högst subjektivt begrepp Förvånad
