frippe73 0 Postad 13 Oktober , 2008 Hej mitt motofäste till utombordaren gick sönder och yamahan 8hk hamnade i sjön. jag var snabb att ta upp motorn igen och det kom inte så mycket vatten i motorn. vad ska jag gra nu.? är motorn sönder och kan inte räddas.? mvh frippe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 13 Oktober , 2008 gick motorn när det hamnade i sjön eller var den avstängd? Sjön = sötvatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 13 Oktober , 2008 Sök i forumet, ska finnas flera trådar i ämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ingen 0 Postad 13 Oktober , 2008 Var motorn igång så kan det ha hänt lite värre saker som att vevstakarna ha krökts, då blir det en kostsam historia. Men var inte motorn igång så är det ingen fara med den, det du behöver göra om den har legat i saltvatten är att spola hela motorn under kåpan så att alla saltrester kommer bort, ta seda och spruta någon fuktdrivande olja t.ex 5-56 på allt under kåpan och även lite olja i cylindrarna, tappa ut bränsle / vatten ur förgasaren och pumpa in ny bensin och försök att få igång den så fort som möjligt å kör den tills den blir genomvarm. Nyare motorer med CDI box brukar att starta som vanligt när all fukt är väck. Det sämsta man kan göra är att ta in motorn på tork i värme utan att vidtaga några åtgärder alls i tron att all fukt skall torka bort själv. ( korrissionsrisk på allt !. ). Mvh Inge A. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
