söndag 24 augusti 2025
Orris27
Rykande diesel??
Pratade med min granne som är en gammal bilmek. Enligt honom kan en av orsakerna till en rykande diesel vara en taskig bränsleslang som suger tjuvluft... Enligt honom blir luftblandningen för hög när bränslet kommer in till spridarna och därmed blir värdet fel... Enligt honom räcker det med mindre sprickor för att så skall kunna ske...
Några åsikter kring detta??
Tja, inte beror röken på taskiga bränsleslangar i alla fall men var och en är salig i sin tro. Cool/Nitro
Jag håller med dig Nitro.
Dom gånger jag haft hål på bränsleledningen i en diesel så har motorn bara stannat efter ett tag, efter luftning har den gått ytterligare en stund- för att sedan stanna igen. Aldrig sett att det rykt mer.
Roger
Senast ändrad av PCP-Roger | 08 oktober 2008 | 09:30
De finns flera orsaker ti att en diesemotor ryker SVART! Vanligaste orsaken är att spridarspesarna ar koxbeläggning, dvs. fastbränd olja som hindrar den finfördelade bränsle att brinna jämt och fint, det blir istället stora droppar som ju behöver längre tid att brinna klart. Men eftersom kolven inte väntar på de dropparna som ännu brinner så skjutsas dom med avgaserna ut i avgasröret, men eftersom där inte finns något syre så blir det bara svart rök som kommer ut från avgasröret.
Den andra orsaken kan vara igensatt luftfilter, som då ger samma effekt, alltså för lite syre i cylindern.
Kolla  och se vad som orsakar din rök.
Lycka till.
Hej !
Har haft liknande problem. Skit i tanken månne ??
Ingemar
Jag har en MD40 som jag tycker ryker en hel del när jag närmar mig 2800-3000rpm
Inte så att den ryker direkt svart (polsk lastbil i uppförsbacke) men ändå så att jag undrar om det är normalt för denna maskin.
Har hört från en gubbe på klubben att denna motor ska vara en riktig rök maskin. Vad han nu menar med det?
Nån som har en aning och vågar försöka sig på att förklara hur mycket rök som anses vara normalt.
Om det kommer in lite luft i bränsleledningen så kommer motorn att stanna. När insprutningspumpen ska öppna spridaren så får det inte finnas någon luft i röret vid spridaren. Detta för att luften då kommer att komprimeras och spridaren öppnar inte. Det är därför som man måste lufta.
Däremot så kan det rycka om spridaren är sliten. Det sitter en fjäder i spridaren som ska se till att den har ett visst öppningstryck. Denna fjäder slits med tiden (mekanisk utmattning, fullt normalt). Då öppnar spridaren för tidigt och förbränningen blir felaktig, då bränslet kommer in för tidigt och strålen från spridaren blir felaktig.
Senast ändrad av Diesel_Pelle | 10 oktober 2008 | 18:48
Det behöver inte nödvändigtvis vara fel på spridarna för att motorn ska ryka, kan som på min motor vara att turbon är slut. Innan jag bytte turbon så blev akterspegeln, jollen och flaggan alldeles nersotade efter en helg på sjönGråter, efter bytet så har jag inte haft något problem med sot på hela sommarenGlad.
Roger
Vi hade samma problem med vår TMD41 där den rök som en Polsk lastbil i uppförsbacke, och detta berode på trasig Turbo, efter turbo byte ingen som helst rök.
Och i vår förra båt hade ve en MD40 och den var i allafall ingen rökmaskin ...
