måndag 17 november 2025
Gäst Erik
Akterspegel på Marieholms Sweet Sixteen
Gäst Erik
Hej, Håller på att renovera min Sweet Sixteen och har en liten fundering vad gäller höjden på akterspegeln original. Det har tidigare suttit en kortriggad motor monterad, men den har haft en tendens att tappa greppet när båten planar. Som jag förstått det så har en kortriggad båt 15's akterspegel medans en med långrigg har 20. Var nyss ute och mätte på mitt projekt och den verkar ha 16, så det blir nog att modifiera den lite. Men frågan är, vad hade Sweet Sixteen för höjd på akterspegeln original? Skiljde sig detta beroende på årsmodeller? Kunde man få den med kort eller lång? Någon som har koll på detta? Tacksam för svar. Ha de bra i sommar! //Erik
Gäst sten
Hej Erik! Har du fått något svar på din fråga? Jag har fått tag i en sweet från femtiotalet. Någon &%¤& har lyckats att bygga om hela motorbaljan plus sågat ner akterspegeln i tre steg, ser ut som &%&¤. Som det är nu har jag 17 tums höjd. Jag håller på att renovera så det vore ju bra om man viste vilken höjd det ska vara. Mvh Sten
Gäst sten
Jag lagade upp min akterspegel för att passa olika höjder på motorer : såga till rätt höjd. Sten
Gäst Erik
Verkar vara fler med samma problem :-) Jag bytte motor till en tidig 60-tals mercury istället, den hade 2 längre rigg än min från sent 60-tal. Så nu fungerar den riktigt bra. Fast det känns som att akterspegeln är lite låg, finns en viss tendens till att spola in vatten över akterspegeln om det går lite sjö. Måste bygga en bättre motorbrunn till nästa sommar. Ha de gött! //Erik
Hej Håller också på att renovera en gammal marieholmare, men en Canberra. Canberran är nära besläktad med Sweet Sixteen. Är egentligen samma skrov försett med högre fribord, 10 grader V-köl och lite steglister. På min båt visade sig hela akterspegeln vara rutten, dvs plywoodförstärkningen. Har pillat bort allt trä nu, och ska bygga ny inifrån. Har kollat runt lite, och tycker att det är mycket intressant med gamla marieholms-båtar. Jag har även gjort en enkel hemsida om min renovering. Intresserade kan kolla på: http://hem.bredband.net/micklar
