onsdag 10 december 2025
Tauruz
Vill veta märke på båten
Jag har gått och blivit med båt, jag har inte hämtat den än dock.
jag undrar om det finns någon som vet vad det kan vara för märke/modell på den?
Reglage och ratt är Chrysler och motorn också förmodar jag, ägaren visste inte säkert och vi har inte hunnit kolla det.
Jag hoppas att man ska få den i vatten till nästa sommar, målad, polerad och klar.
här kommer en bild till
Hej och gratulerar till en trevlig båt! Det är en Selco, modellen är Riviera ser det ut som. Jag har en själv en Selco av lite större modell, Rival. Du har ett mycket trevligt lanternabeslag på fördäcket, var räddd om det! Men det ser ut som om topplanternan saknas, den ska sitta på en stång som går ner i ett hål uppepå beslaget med röd/grön.
Mvh Rille
Tack för et snabbt svar!:) och tack för tipset om lanternan, ska höra med förra ägaren om den kan finnas kvar.
har kikat runt på forumet och det är en Riviera eller en Selboy 13 vad jag förstår, är det årsmodeller som skiljer och isåfall när byte dom namn?
Motorn som satt i ska vara på 50hk, är det rätt att anta att det är en Chryslermotor med tanke på reglaget?
Jag hämtar den nästa vecka och då har jag mer detaljerade uppgifter.
Det behöver inte vara en Chrysler bara för att det står så på ratt och reglage för att det brukar passa till de flesta motorer med lite modifieringar.
Är den på 50Hk så kan det vara den WestBend/Chrysler från 1965/66 då Chrysler köpte upp WestBend 1965. Sedan försvann 50Hk och ersattes av 45Hk och 1967/68 kom en 55Hk.
50Hk kom sedan tillbaka 1985 tror jag, men då under namnet Force då Chrysler såldes till US Marine 1984/85.
Ok! ja det ska bli intressant att se vad det satt för motor i den, orginalmotorn blev iallafall utbytt mot en nyare av tidigare ägaren men gamla motorn ligger undanstoppad.
jag återkommer med mer info när vi har botaniserat i gömmorna.
Hej igen! Jag tror som sagt att det är en Riviera, och den torde vara från sent 60/tidigt 70-tal. Selboy hade i 1971 års brochyr ett lite annorlunda skrov och däck. Rivieran har samma däckslinjer som Rival med de vackra linjerna vid motorbrunnen. Dock påminner din ruta om Selboy´ s... Det kan nog ha med årsmodellen att göra. Uppe i framkant på motorbrunnen borde det sitta en skylt med serienr.
Nu har jag äntligen hämtat den! har en bild på skylten med serienumret
Bild invändigt:
