torsdag 01 januari 2026
Eknaton
Läckande rutor
Min nyligen inköpta Maxi 77 läcker kraftigt vid rutorna. Vad tätar man bäst med? Måste jag skruva loss rutorna för att kunna lägga på tätningsmedlet effektivt? F.ö så är rutorna rätt slitna och skulle behöva bytas ut. Var kan man få tag i nya rutor?
Går det förresten inte med silikon?
Eknaton
Skruva loss rutorna och använd Butylband, det köper du tex hos din glasmästare. Han kan säkreligen hjälpa dig med nya rutor eller hänvisa till någon som arbetar med plexi. Annars vet säkert 77:klubben vem som säljer nya rutor.
Aldrig någonsin silikon på en båt! SikaFlex är det som gäller.
Kära Eknaton ! Det är som du skriver att butylband är lämpligt att täta med. Butylen måste dock vara inesluten av ett annat material för att inte läcka ut då det utsätts för värme. Jag vet inte var du fått det ifrån att silikon inte har att göra på båtar ? Silikon är det bästa som finns att täta och limma med. Val av silikon är dock av betydelse. Använd inte våtrums silikon eller material med härdsystem av ättika,känns tydligt på lukten. Silikonen skall vara neutralhärdande och då finns materialet inte i transparent. Silikon är den produkt som inte bryts ner av solen utan häller sin funktion i säkert 100 år om förutsättningarna är rätt. Sika har flera olika produkter som alla heter Sikaflex om de är av typen polyretan eller MS-polymer. Alla produkter med olika egenskaper om man håller sig till de patroner med blå kulör=marin. Svart=industri Gul= Bygg. Samma innehåll i många fast med olika priser. Tänk på att inget annat än silikon fäster på silikon men silikon fäster på nästan allt annat. Snälla kasta inte skit på silikon det är till stor del bestående av kisel och det bryter man inte ner i marinmiljö i första taget !
Silicone hör inte hemma på båt....sikaflex ska du ha....
Denne
Jag håller med Zinderella att man kan INTE kategoriskt säga inte silkon utan sikaflex på en båt
Sika är ett varumärke och inte en enskild produkt eller material. SIKA har både sikaflex och specialsilikon i sin produktkatalog och på en båt kan man visst använda silikon av rätt sort för tätning av detaljer som tex förväntas tas bort lite senare eller bytas ut med jämna mellanrum. Tro inte att nybyggda båtar är fria från silikon, det gäller även de sk Orustbyggen.
Och att tro att om man tar första bästa sikaflex tub som båttillbehörsaffären har hemma så löser sig allt, är man fel ute.
Jag skulle själv använt SIKAFLEX 295UV som är gjord för just plexiglasrutor och tåler UVljuset som tätningen kommer att utsättas för i genomskinliga rutor.
Tyvärr är det sällan som tillbehörsfirmorna har detta hemma så man måste beställa, men att använda någon annan Sikaflex produkt till rutorna är också fel.
Nä tätar gör ju silicone oxå...men man kan stöta på andra bekymmer...Själv har jag en gammal båt som jag målade om förra vintern å stötte på problem.Trots att båten var helt nerslipad å torkad med aceton å torkad med klibbduk...ändån så blev det gropar i lacken som visade sig vara silicone....
Ja det är rätt att silikon har en benägenhet att finnas kvar i evighet och inget annat fäster utan att man slipat ytan. Men vad gäller skrovet och målning så kan även vaxer med silikon ge dessa problem.
Allt får väljas med förstånd. Vad jag ville säga är att många tror, så även säljarna på båttillbehörsfirmorna, att sikaflex är sikaflex och har bara 291.an hemma vissa har kanske 292.an men det finns så mycket mer för special limning/tätning ibland Sikas produkter.
Frågeställarens behov kräver annat än 291 som hannormalt hittar hos tillbehörsfirman.
Och som svar till frågeställaren. JA du måste skruva loss rutorna!!!!!!!!! Tätning sker i mellan ytorna som ligger i press. Att tro att man kan lägga en sträng tätningsmedel utanpå hjälper bara för stunden.
Senast ändrad av oceanis | 14 september 2008 | 09:46
Ovan vattenlinjen skall det vara övermålningsbar silicon eller sika, till rutor finns det vindrutetätning som lämpar sig bäst.
Övermålningsbar silicon existerar inte vad jag vet...
Sikaflex är mycket riktigt ett varumärke som påpekats i denna tråd och har många olika produkter. Ber om ursäkt att jag tog för givet att gemene man känner till detta. Det är naturligtvis lite tillspetsat med att påstå att man aldrig skall använda silicon, men jag undviker det i in i det längsta och menar att Sika har bra prodikter. Sedan är det upp till dig som handlar och användningsområdet att avgöra val av produkt.
Neutralhärdande silikon kan målas inom 30 min från det att den lämnat pattronen. Målningen utförs med alkydoljefärg eller alkydoljelack.
För mig låter alkydfärg som en färg man målar trä med. Vem målar båten med stugfärg?
De flesta målar nog sin plastbåt med en tvåkomponentsfärg. Brukar heta polyuretan om jag minns rätt.
2-K-färg löser alkydoljefärgen och risken för krackning är stor.
