onsdag 22 juli 2026
MagnusFr
Johnson 30hk 2t varvar ej ur.
Hej Jag har problem med min Jhonson 30hk. Problemet började med att motorn vid två tillfällen gick ner till lägre varv vid full gas. Troligtvis överhettningsskydd som gick in? Nu går motorn en upp i varv och båten kommer inte upp i plan. Har ni några tips på detta, så vore jag tacksam då jag inte riktigt vet var jag ska börja.. /Magnus
Börja med att kontrollera bränsletillförseln....filter bränslepump...koppla bort bränsleslangen vid förgasarn och dra runt motorn ett par varv å se så att de kommer ordentligt med bensin...Förgasarn kan behöva justeras mm.
Hejsan
Nu har jag varit ute och försökt att få fart på motorn, men tyvärr ingen förändring.
Jag har nu bytt tändstift, kontrollerat bränsletillförseln mellan tank och förgasare.
Öppnat och kontrollerat membranen i bensinpumpen. Demonterat och blåst ur förgasaren. Kontrollerat kopplingar för slangar & elkablar.
Justering förgasare. Provat trycka i bensin med blåsan när jag kört, ingen skillnad.
Hittade dock en skruv som låg lös i motorchassit, efter lite efterforskning kunde jag hitta att den skulle sitta som en stoppskruv för tändinförättningen.. Nu vet jag ej hur mycket den skall skruvas in men jag har provat med några varianter utan resultat, skruvar jag i den för mycket kan jag ej reglera gasreglaget då detta fastnar..
Symtomen är de samma. Motorn startar som en klocka, men går endast på lågt varv trots fullt gas pådrag.
Hoppas på många och bra svar från er där ute! Vet själv inte riktigt var jag skall fortsätta. Kan man mäta upp tändspolar och övriga elboxar på något lätt sätt?
Finns det något typ av överhettningsskydd som kan ha gått sönder? Jag vet ju att motorn har ett inbyggt överhettningsskydd som gör att motor stryps till lägre vaarv om det blir för varmt.. Var kan jag hitta den?
/ Magnus
tror inte du har något överhettningsskydd som sänker varvtalet  men däremot  ett varningshorn som sitter i reglageboxen, du har en tempgivare som sitter på cylinderlocket en brun kabel ,vad har du för modellnr på motorn?
Hej wanmar
Läste om varningshornet och försökte att prova det genom kontakt mot chassijord, men det verkar inte fungera..
Modellnr på min motor är BJ30ELERM.
Kan man kontrollera tempgivaren på något sätt?
/Magnus
då har du fel på hornet i reglageboxen eller kabelbrott,tempgivaren kan du ohm mäta o samntidigt värma givaren o kolla att den ger kontakt.
Testa att koppla bort kabeln på baksidan motorn.Tror att den är till tempgivarn. Går den bättre då så vet du vad felet är. Förra ägaren till min motor hade det problemet och det var tempgivarn som var trasig.
Mvh cadn
