lördag 18 juli 2026
Nico-the-kid
Mäta stator
Hejsan mäter man upp spänningen på statorn med kablarna anslutna till CDI boxen?
Mercury 30hk -95
Statorn heter 398-9873A15
CDI boxen heter 823 251 A5
Jag har ca 260v med lösa kablar och 15v med kablarna anslutna till CDI
Kan det vara CDI som felar?
Skulle vilja köpa ny CDI och testa med ,finns det kina boxar eller måste jag köpa en ny för 6700:-
Surfat runt lite och läst om folk som bygger egna boxar men det blir lite överkurs för mig
Har du svart stator så är ohm värdet  mellan grönvit o grön 525-625ohm ,rödstator mellan grönvit o vitgrön 660-710 ohm mäts med kablarna frånkopplad från tändningsmodul.
vad är det som är fel på motorn ? är det ingen gnista på alla?
inte vet jag vad du har fått priset i från men priset är 4490:- inkl moms
Sorry Tändmodulen har utgått,då är det bara att söka beg.
började med att den blev lite slö sen dog den helt efter ett par timmar,ingen gnista
Mätte upp tändspolarna idag
grön/vit--->jord 10mohm  --->svart/gul 10mohm  --->vit10mohm
vit--->jord 40 ohm  --->svart/gul n/c
svart/gul--->jord n/c
tändkabel--->jord 900 ohm
tändkabel--->grön/vit 10mohm
tändkabel--->vit 900 ohm
tändkabel--->svart/gul n/c
ser detta normalt ut,det är lika på båda spolarna
Senast ändrad av Nico-the-kid | 06 september 2008 | 18:00
prova först att koppla ur kortslutningskretsen svartgul kabel som går till CDM spolarna.
du har också en triggerspolar under svänghjulet,mellan vitsvart o vit 1100-1300ohm. ohm mätning CDM spolar mellan tändkabel o jord Rx10 1000 -300 ohm,svart-gul o grön-vit Rx1 continuity,grön-vit svart-gul Rx1K No Continuity,jordledning grön-vit Rx1K No continuity,grön-vit o jordledning Rx1 Continuity,jordledning o  vit Rx1 40 -10Ohm, de vart lite mycket.
Jag kanske är ute och cyklar men mina spolar verkar vara hela,rätta mig om jag har fel.
Mitt instrument har ohm kohm mohm så jag tror att Rx10 1000 =10mohm
Börjar gräva ur CDI boxen idag så får vi se vad vi hittar där,verkar vara ett vanligt fel.Bygger nog en ny i alu-chassie med kylflänsar utan massa svart silikon.
