måndag 17 november 2025
domarniklas
Tips på liten tyst motor.....
Jag kör med en 25hk som lever om som bara den. Har ett extra motorfäste där det skulle passa med en mindre reservmotor som kanske inte skrämmer bort all fisk.
Har nån nåt tips på en prisvärd bättre beg modell?
Båten är 5m öppen plast.
Jo, men orkar den en tung 5m båt? Vad är det för modell du tänker på? Alla elmotorer med lite mer kräm verkar vara dyrare än så tycker jag.
Själv har jag en 4-hästar Tohatsu, 2-taktare från 2001. Min båt väger 720 kilo utan passagerare. Funkar bra.
El-motor funkar säkert det också. Dessa har bra priser och längst ned på sidan så ser du hur många kilo max respektive motor klarar av.
http://www.trumman.com/mk/minn_kota.htm
Senast ändrad av Yadis | 11 september 2008 | 14:16
För det första så skrämmer inte din motor bort några fiskar.
Men om du lik förbannat vill ha en ny tyst motor så kan jag rekommendera en liten honda fyrtaktare.
Gäst Donna-Lee
Går det inte att få den tystare då med ett annat avgas filter t.ex?
Gäst Donna-Lee
Jo det är nog enklast,  Flört
Johnson/Envinrude, 4 hk 2 cylindar, från 90 talet med helkåpa, väger 14 kg, borde passa. Viktigt med modell med sluten kåpa (innan dess var motorkåpan öppen under och då väsnades motorerna väldigt mycket). Motor är 2 cylindring som ger jämnare gång och väger bara 14 kg. Kan vara svåra att få tag på, såg inga på blocket vid en snabbkoll.
Om du ska köpa en liten motor så köp en med tanken inbyggd i motorn, så du slipper trycktank. Jag har så på min. Går väl i 1- 1.5 liter och det kan jag puttra med i 3-4 timmar.
Senast ändrad av Yadis | 12 september 2008 | 13:25
