söndag 11 januari 2026
alexn14
någon som kan något om två motorer på en båt?
Jag har lite funderingar angående två motorer på en båt.
Om jag t.ex. har två stycken 50 hk på båten, skulle den då gå lika snabbt som om jag hade en 100 hk på eller skulle den bara bli starkare eller bara gå lite snabbare sen ta stopp vid varvstoppet?
ni får gärna skriva hur det blir med varvtalet och kraften m.m
MVH/Alex
två går inte fortare än en med samma effekt, det går långsammare.
detta beror på att du har dubbelt så mycket som bromsar i vattnet =>två riggar.
däremot blir den starkare och accar bättre av samma skäl => två propellrar.
En nyfiken fråga från mig som inte kan något alls om detta, det borde rimligtvis gå att hänga på ett par andra proppar för att få högre fart eftersom motorerna redan har styrkan och på så sätt få den effekt trådskaparen menar?
Gäst
Två motorer kommer att generera en effektförlust i vattnet på ca 20% (den extra riggen). Två 50hk utombordare kommer att ge samma fart som en 80 hk singelmonterad. Dock så kommer vridmomentet och de två propellrarna göra att du kan behålla den farten med tyngre last i båten samt att manöverförmågan ökar mångfalt.
Mvh Magnus
