söndag 19 oktober 2025
piratenithn
ficht problem
Har en 90hk ficht som inte går rent på tomgång och som inte vill varva mer än 2000 varv då den tappar orken helt läste om någon som bytt membran i bränslepumpen men vet inte om det var liknande problem någon som varit med om något liknande.
olja i tanken? kylvattnet? tändstift  gnista? är de ok så bör du nog koppla upp motorn med dator.
Har kollat allt det du skrev och detta är ok Har en fundering om det kan vara något som gör att motorn får någon felindikering och motorn går ner i felsäkert läge och därför inte varvar mer. Motorn har ett sådant läge om det finns risk för allvarliga fel som kan förstöra motorn. Motorn gör en självkoll och denna visar inte några fel
