måndag 27 oktober 2025
Helmersson
Vilken båt ska jag välja?
Jag är helt ny på detta forum och hoppas någon kan ge mig lite tipps och goda råd.
Jag går i båtköpartankar och har så gjort länge, men de finns ju så mycket att välja på!
Jag  hade tänkt ha den på trailer, dvs inte ha någon båtplats (kan även bli en båtplats i Vättern) Men jag vill ha en båt som är hyffsat enkel att sjösätta, likaså ta upp.
Ett plus är ju också om man hade kunnat övernatta i den.
Har kollat lite på Bayliner, Sea Ray och liknande.
Mina frågor och funderingar är:
Vad är maxstorleken på en båt om den ska vara hyffsat enkel att traila?
Likaså motorn, ska man ha inombordare eller utombordare?
Vilka båtar är prisvärda?
Har väl tänkt ett maxpris på runt 120.000kr plus - minus nån tusenlapp.
Jag är enormt tacksam för alla råd!
Mvh Henric
Tjena..
Det där känner jag igen när jag gick i båttankar,gå efter känsla och hjärna.
1.Vad behöver jag?
2.Vilket väder kommer min ev båt klara av(där jag har min så kan det blåsa upp 16-17m/s på kort tid.
Jag valde tillslut en Flipper 640 HT med utombordare,har inga problem att traila den heller..
Anders
Om du skall ha båt på trailer kan det vara bra att veta hur mycket du får dra med din bil, det påverkar ju ditt val av båt en del. Ofta är det så att ju större båt desto krafigare trailer behövs, har du tur ingår en sådan i ditt köp men det är inte alltid som man har sådan tur när man hittat sin drömbåt som har allt man kan önska sig i övrigt.
/Wahlis
Hej och tack för era svar!
Vad gäller bilen så har jag tillgång till både en cheva pickis 4x4 och en Volvo V70, så de är totalvikt på 3500kg som gäller.
Jo, de är mycket att tänka på, speciellt när man är ny inom området.. Bayliner gillar jag, gillar linjerna på dom - men frågan är ju hur stor man ska satsa på, vilket som är maximal storlek osv om den ska vara någorlunda enkel att sjösätta och ta upp.
Har iof inga problem att fixa en båtplats i Vättern, så de kanske är de smidigaste alternativet för o slippa traila båten hela tiden.
Generellt sett, får man mycket båt för runt 120-130´ 000kr? Eller kan man hitta en fin båt till bättre pris? Eller är det tvärtom - så man istället ska lägga till lite och kanske köpa en för 150´ ? Är en Bayliner eller en båt i liknande stuk som jag helst vill ha..
Återigen, tacksam för era svar!
Mvh Henric
Maxstorlek är en amerikansk DC på ca 25 fot - de är gjorda för att trailas och har ofta bredd 2,59 och väger ca 2,5 ton. En sådan båt är inga problem att traila med Chevan. Frågan är ju om det är en bobåt ni är ute efter? Med den budgeten så blir det ju ca 15 år gamla båtar och motorer, mest pang för pengarna tror jag att ni får om ni kolla på något amerikanskt med inombordare.
Här har du en av de rymligaste 21 fotarna med inombordare du kan hitta: Fjord 21 Weekender
Exempel:
http://www.blocket.se/vi/17348668.htm?ca=7_s
http://www.blocket.se/vi/17220183.htm?ca=7_s
Jag har info om Fjord 21 Weekender om du är intresserad.
Eller varför inte en rymlig och praktisk Flipper 700?
Exempel: http://www.blocket.se/vi/17276380.htm?ca=7_s
Flipper 640 HT
Exempel: http://www.blocket.se/vi/17264066.htm?ca=7_s
(frågan om just den båten är i bra skick med tanke på priset, motorn är ny men ändå)
Uttern 6200 DC
Exempel: http://www.blocket.se/vi/16600064.htm?ca=7_s
(ev kan 115 hk vara i minsta laget)
Bella 601 HT
Exempel: http://www.blocket.se/vi/16592630.htm?ca=7_s
SeaRay 220 Overnighter
Exempel: http://www.blocket.se/vi/17331044.htm?ca=7_s
Monteray 225 SCR
Exempel: http://www.blocket.se/vi/16936089.htm?ca=7_s
/Bo
Hej och tack för yterligare svar och alla länkar! :)
Jo, de är väl en bobåt jag är ute efter, eller man ska åtminstone kunna övernatta ett par nätter i den, men de behöver absolut inte vara nån jätteavancerad inredd båt.
Jag har flickvän och hon bryr sig inte om vilken båt jag väljer, så därför har jag börjat kolla lite på båtar på blocket som heter Skiboat. Dom ser ganska gamla ut och har en V8:a liggandes där bak, ser inte så ekonomiska ut med tanke på vad bensinen kostar idag.
Är det någon som vet mer om dessa båtar, Skiboats alltså?
Som ni märker så är jag lite osäker på vad jag vill ha, de finns helt enkelt för mycket att välja på och jag måste nog fundera igenom mina behov och vad jag ska ha båten till, mer än att åka vattenskidor.
Ok, så man kan alltså ha en så pass stor båt som 25fot om man ska traila den?
Tackar så mycket för alla info och länkar, har någon nåt med att tillföra så är ni välkomna, jag är jättetacksam!
Trevlig kväll!
Mvh Henric
Hej Henrik.
Det är svårt att hitta en båt, ofta så skälls det ena efter det andra båtmärket ut. Så var det för mig, ville ha en bayliner men alla sa att de är en skitbåt. Men efter att snackat med en som haft en tidigare så bestämde jag mig för en Bayliner 2455 från 89. Han jag köpte av hade haft den sen den var ny i 19 år. Jag är mycket glatt överaskad av sjöegenskaper och utrymmen, men man måste ju vara inne på att det är en gammal båt. mina krav var innombordare och fäskvattenkylning.
Jag hoppas att du hittar en båt som du blir nöjd med.
Jag tycker att du ska titta på Ryds 550 dc. Eftersom du vill traila båten så får den inte vara för tung. Ryds 550 dc kan förenar möjligheten att traila och att övernatta. Ett alternativ skulle kunna vara Uttern 550 dc. Du får troligen betala mellan 140 000 - 150 000 för de båtar jag nämnt, men andrahandsvärdet torde vara betydligt bättre på en svensktillverkad båt.
