söndag 01 mars 2026
karlholm
lång eller kort rigg ?
Som Rovarn skrev.. mät!
Rigglängde mäts från kavitationsplattan (den vågräta plattan ovanför propellern) till kanten på fästet som hänger över akterspegeln.. Kort rigg är ca: 38 cm och långrigg ca: 50 cm. Med ca: så menar  jag att det kan skilja lite mellan olika märken/tillverkare.
Skicka bilden till S K L  eller fråga den som tog bilden
Är det här repet långt eller kort?
Ska du köpa den.. ring och fråga säljaren om denne kan mäta eller vet om det kort eller lång rigg. Svårare är det väl inte?
Visste man inte bättre kunde man tro det var ett snöre...
Flört
Det sägs ju att längden inte har någon betydelse, men jag tvivlar. Det kan ju inte vara tillfredställande om inte den räcker till...
I ditt fall tror jag inte det är ngra problem, vi får nog flytta till annat forum i    denna fråga
Du har rätt i att både min rigg och mina tampar är av tillfredställande längd, men varför flytta till annat forum?
Ser ut att vara lång... Jag har en likadan själv, går som en dröm!
Mvh Rille
den kanske spottar kylvattnet långt räknas det hahahahhahahaaa tokzkallarTungan
Jag gissar på kort med de refferenser som finns på bilden, tex stuprör som brukar vara 90 mm och plattorna som är ungefär lita stora som måttet på motorn och plattor är sällan 50 cm, mycket vanligare mått är 400x400mm.
HEJigen rövarn ett sista inlägg har du lagt ut en bild som jag har missat
Ska man se till ursprungsinlägget och dess efterföljande debatt tror jag detta forum passar alldeles utmärkt, både i sin helhet och i detalj.
Hej igen, kalledrag. Ytterligare ett sista inlägg: Jag har lagt ut många bilder, huruvida Du missat någon av dem, eller vilken har jag tyvärr ingen aning om...?
