fredag 05 september 2025
Heiner
Smartcraft
Har funderingar på att skaffa en Smartcraft till min Ryds 20 gts , kostar ca 4000 med installation , är det någon som har nåt liknande ? Tycker det borde vara intressant nu när bensinpriset skjuter i höjden .
Mackan  Skrattande
låter billigt med 4000 kr inkl komplett med installation. Slå till.
Jag har Smartcraft system Tach (varvräknare med diverse färdatorfunktioner samt trollfunktion), köptes ny på ebay förra året för ca 2000kr, tillkom kabel som köptes i sverige för ca 1000kr monterade själv. har för mig att lokala båthandlaren skulle ha över 5000 kr då.
Instrumentet du har på bilden trodde jag var mycket dyrare.
Var har du hittat det för 4000? Låter mkt intressant! /magnus
 instrumentkombinationen smartcraft systemtach och systemspeed kostar i gbg drygt 10000kr vid köp av vissa nya motor.
ditt instrument har samtliga funktioner hos dessa och några till.
så 4000 kr är riktigt billigt.
Senast ändrad av rocketeer | 13 juli 2008 | 11:55
Det var när en servicekille från Vk marin uppdaterade min gps som tipsade mig om detta då jag undrade om han hade något hum om hur mycket motorn surplar i sig vid olika varvtal . De passar på att installera Smartcraften när dom har inne båten för årsservice och priset skall då vara 4000 kr enl. Vk marin. Det låter på er som att det vore ett bra pris så till nästa säsong lär jag ha full koll på förbrukning och annan info från motorn .
M.V.H  Mackan  Skrattande
jag blev intresserad av detta instrument och hittade ett pris i USA $1489 dvs ca 9000 kr exkl frakt/moms/tull mm. Som sagt grattis till en bra affär.
Är du säker att det var den modellen, Vessel view? finns som flera modeller av Smartcraft, den enklaste system monitor därefter systemtach/speed och toppmodellen som kom i år(?) vesselview.
Senast ändrad av rocketeer | 13 juli 2008 | 20:59
Efter den information jag fått från er verkar det som att jag har fått fel information från Vk-marin , har kollat runt lite på nätet men hittar inga priser . Men därimot hittade jag denna givare som kan kopplas till en plotter för 1600 kr . (http://www.outdoorexperten.se/p-10145-northstar-smartcraft-kit.aspx) Är det någon som har erfarenhet av denna produkt ? Kan den kopplas til en garmin 525s ?
Mackan  Tungan
Den passar till Navman/Northstar plotter eller ekolod
Yes, använder den Gatway:en, förlängningskabel, skarvkabel och Northstar plotter.
bara att koppla in så funkar det.
Alla värden dök upp direkt i plottern.
kostar ca 1800 för gateway, 900 för 21fots kabel, skarven ngn hundring om jag minns rätt
Fick leta rätt länge dock innan jag hittade anslutningen på min motor (Mercruiser 4.3MPI), den låg lååångt ned bakom (mot akterspegeln)
Synd att givaren inte funkar med Garmin 525s, garmin har en flödesmötare man kan kopppla in men ett Smart craft instument ger ju så mycket mer. Undrar vad ett mindre system kostar?
/magnus
Då jag är endast intresserad av bensinförbrukningen ( det andra har jag på mina analoga instrument ) undrar jag lite på hur flödesmätaren fungerar och kostar . Vore tacksam för svar .
Mackan
Har nu hittat det jag söker , på Hjertmans säljer dom en flödesmätare för 1740 kr. och en adapter för 460 kr , totalt 2200 kr. Då får man bränsleförbrukningen visad på samma sätt som vattentemp. på gps:en.
Mackan  Glad
Är det en separat kabel eller går den in på Ström/datakabeln i GPSen? Pilligt å hålla på med flera kablar i GPSen.
Undrar om någon kan svara på detta.
Har en ryds 23 DC med 4.3Mpi
Monterat en Garmin GPSMAP 192 C
Finns det något bra sätt att få bränsledata antingen i Plottern eller på ett instrument bredvid. L/nm är det som är intressant, antar att om man har ett separat instrument måste detta instrument få data från GPS plottern alternativt om man kan få in dessa data i denna plotter.
Nicke
på ett smartcraft instrument få du bränsle förbrukningen
Hej, ett annat alternativ är om din Gramin 192 är CaNet compatibel bör du kunna du koppla in Gramins bränsleflödesmätare GFS10 kostar runt 2000:- med terminerings kit:et. Då kan du få upp det i plottern, men kolla upp det med garmin först. Smart craften har mer info så jag kör med båda till sommaren..
/ magnus
Detta var en intressant tråd !!
Har själv en Optimax -08 som är förberedd för Smartcraft och har en Simrad navstation som skall vara kompatibel med det mesta sägs det. Någon som vet om det går att koppla ihop Simrad maskinen med en Optimax på något sätt och vad som eventuellt skulle behövas? Simrad kan ta emot signaler i NMEA2000® format Flört
Tacksam för eventuella tips!!
Verkar nog inte vara CaNet kompatibel.
Har nu hunnit kolla upp en hel del runt detta ämne och kommit fram till att min Lowrance ekolod 102c kan visa alla motorinstrument samt bränseförbrukning per distans.
Kruxet är att då måste det finnas NMEA2000 från min Mercruiser 4,3mpi som verkar vara tillverkad 2004. Min lokala åf säger att det är möjligt men det verkar vara väldigt segt att få denna info ur Mercruiser då de ju helst vill sälja smartcraft grejor.
Någon som vet om NMEA2000 finns på denna motor????
Nicke
Hallå
Är det någon som vet om det går att få tag i en svensk instruktionsbok till smart craft?
det gör det gå till en mercuryhandlare artnr90-10229k23
Verkar som att Merury äntligen är på väg mot NMEA 2000-kompatibilitet, om än kanske lite omständigt att gå över ett nytt instrument:
http://northamerica.mercurymarine.com/_media/pdfs/smartcraft/components/MercMonitor-sell-sheet.pdf
http://northamerica.mercurymarine.com/_media/pdfs/smartcraft/components/NMEA-Gateway-sell-sheet.pdf
Någon som vet mer?
