torsdag 18 juni 2026
Heppson
Utombordare dör vid full gaspådrag!
Jag har köpt en Ryds Hajen (Äntligen en båtägare Skrattande) Med en 50hk yamaha 2taktare(-87) Jag har ett problem med motorn, Motorn dör vid fullt gaspådrag. Den går hur bra som helst på tomgång och långsam körning. Men dör efter nån sekunds full gas körning. Den startar igen direkt efter att den dött. Kan det ha nånting att göra med bränslet att göra, ex att den inte får tillräckligt med soppa?
Båten och motorn har stått på land i ungefär 3 år.
tacksam för hjälp!
Mvh:Heppe
kolla att Länkaget fungerar fel fritt!!!
Kolla att spjället fungerar på alla tre förgasare öppnar.......Osv.
till att börja med..........
Senast ändrad av ubbechampions | 04 juli 2008 | 11:18
tjena :D behöver du hjälp med att kolla på motorn nån dag??
/jocke
Gäst
För lite soppa är min gissning, kolla att soppaslangen ej läcker i skarvar och anslutningar. Ta med en polare som kan trycka på blåsan (pilen ska vara riktad uppåt) som sitter på soppaslangen samtidigt som du ger fullgas.
Jag hade samma problem på fullgas när jag köpt min båt. Soppaslangen kom lite i kläm mellan gas och växelvajer ibland och det gjorde att jag inte fick ut de sista 200 varven utan motorn dog.
Hade exakt samma problem med en 115 hk Yamaha 2 takt utombordare. Ibland orkade den igång igen innan motorn dött helt bara av att varvtalet gick ned och hörde man att den började dala kunde man rädda den genom att snabbt dra av på gasen en aning. Tillsaken hör att motorn senare samma säsong skar, tappade kompretion helt på 2 cyl och nu ska renoveras. Tror också att det beror på att den får för lite bensin av någon anledning, kan ju vara slangkläm, bensinpump, skit i förgasaren mm oavsett vad det beror på så kan motorn ta mycket skada av att gå på fullvarv och plötsligt få soppatorsk/ för lite bensin så du bör absolut försöka åtgärda felet innan det går som det gick för mig.
Lycka till!
Tack ska kolla upp dessa saker, börja med slangen, Föresten, skall luft skruven på tanklocket vara öppen när man ska kör? Hoppas det inte är ett stort problem då vädret är underbart, och man längtar att dra ut på mälaren !
Ja, luftskruven ska vara öppen. Annars kommer du få problem med att få soppa till motorn.
Då kanske det var löst då Hahaha Cool. Men ska det inte vara ett problem vid låg fart oxå?
Senast ändrad av Heppson | 04 juli 2008 | 21:32
En sak som jag råkade ut för på en 30 hk suzuki som hade stått länge på land
var att det var skit i förgasarna.
Den gick kanonbra på tomgång och upp till halvgas ungefär.
Troligtvis så fick ena cylindern ingen soppa.
Skruvade ut munstyckena och dräneringsskruvarna till flörhusen.
Blåste rent med tryckluft fyllde i CRC motorkonservering, blåste rent igen efter en stund.
Slog i k-sprit i tanken ca. 2-3 %.
Ut och provkörde , gick kanon men jag testade bara i ca 20 min.
Provstartade dagen efter och gick bra då också.
Lycka till !!!!!
///PETER
Så problemet är löst! Det var ett lättlöst fel, det var bara att skruva upp luft skruven på tank locket Skäms
