torsdag 25 december 2025
pool12
båten lutar
Hej på er
Jag är en riktig nybörjare på det här med båtar och har en liten fråga.
Jag har just köpt en ryds 375 och tycker att lutar ganska mycket i vattnet även när ingen sitter i båten.
Alltså ligger den bakre delen i mer än den främre, är det normalt för båtmodellen eller har den sugit in vatten?
Tacksam för svar!
Den lutar även när motorn inte sitter på fast mindre naturligtvis. Motorn är ju i minsta laget en 2.2 mercury.
Utan motorn och när ingen är i båten är handtagen som sitter i aktern precis över vattenytan. Sen är det naturligtvis så att ju längre fram i båten man sätter sig desto  planare blir det för att till sist luta åt andra hållet.
Jag kan inget om modellen i fråga, så jag ska nog inte yttra sig som expert i frågan. Men det låter lite märkligt, typ som att det skulle ha läckt in massor av vatten någonstans. Att skrovet suger upp vatten gör i alla fall inte en sådan dramatisk skillnad på hur båten ligger i vattnet.
Här skulle man nästan behöva se en bild om du har möjlighet att ta ett foto. Det låter inte alls bra om bärhandtag (antar att de tar in vatten) ligger väldigt nära vattenkanten. Är det dubbelskrov på en så pass liten båt?
Tack för svaren!
Ska ut och ta kort idag, det blir som du säger lättare att se.
Nu så, här kommer lite bilder som jag tog med mobilen.
Jag ska passa på och förklara lite mer kring detaljerna också:
Bärhandtagen ligger som bilden visar strax ovanför vattenytan när ingen är i båten. Om jag sätter mig längst bak i båten (som en av bilderna visar) är handtagen under vattenytan.
handtagen är monterad strax 10cm ovanför båtens underdel. Inga skruvar är synliga inifrån båten där handtagen är monterad så jag antar att det är gjort i fabriken.
Båten är inte särskild tung jag klarar av att lyfta den i handtagen och tippa den från sidan.
Jag såg en annan Ryds 375 som låg just som min med handtagen precis vid vattenytan.
Vad tror ni?
Bilder:
1
2
3
4
Senast ändrad av pool12 | 01 juli 2008 | 11:13
Senast ändrad av pool12 | 01 juli 2008 | 11:16
Jag skulle tippa att någon har montera dessa handtag i efterhand och satt dem lite för lågt. Om man inte utgår ifrån dessa tycker jag inte att den ser ut att ligga för lågt.
Som jag skriver tidigare tror jag inte dessa är monterad i efterhand då man inte ser några skruvar inne i båten!?
Det där ser ju som sagt helt normalt ut, förutom att handtagen är ovanligt lågt monterade!
Man kan skruva dit saker själv med skruvar som INTE är genomgående. :)
Tackar för hjälpen allihopa, nu behöver jag inte gå o va orolig!
Det é lugnt för oron kommer automatiskt med båt Tungan
Men du bör kolla så att infästningen av handtagen är ordentligt tätad då du annars får problem om det går in fukt i akterspeglen...
