Brem 0 Postad 29 Juni , 2008 Nyss köpt Laguna-bord i teak, eller i varje fall nån slags teaklaminat. Ovalt 90x50. Mykcet smidigt. Men efter två middagar är bordet fläckigt! Vad göra? Måste det oljas in före användning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 362 Postad 30 Juni , 2008 Teaklaminat=plast med teakmönster, så det behöver inte oljas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PatricS 2 Postad 30 Juni , 2008 Finns många olika medel som är bra sen finns det några som är bättre. :-) Testa med Golden Teak Sealer eller Snappy Sealer. http://www.snappyboatcare.com/sv/ Trevlig båtsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 30 Juni , 2008 Köp en bra teakolja och mätta bordet med det, så är det lätt att sköta sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 362 Postad 30 Juni , 2008 Alltså, jag kanske var otydlig. Om det är ett bord i laminat som du skriver pratar vi om ett plastskikt som ligger överst, och plast ska man som bekant inte olja eller köra med någon form av teaksealer på. Plast är inte teak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brem 0 Postad 1 Juli , 2008 Tack för svar! Det är alltså ett bord med nåtade teakribbor ovanpå nån slags plastlaminatplywood. Säljs av SeaSea. Snyggt o prisvärt. Men barnen lägger ju sina mackor på bordet.... och inte vill jag dra på en vanlig, giftig teakolja. Eller finns det någon som är giftfri? Annars tänkte jag att paraffin kunde vara ett alternativ. Eller olivolja??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogel70 1 Postad 1 Juli , 2008 Är det denna typ av bord?http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=7378 Då finns det underhåll/skötselråd att ladda ner här:http://www.eurodesign.se/doc/maintenance.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brem 0 Postad 1 Juli , 2008 Ja, det är ett sånt bord. Tack för länk, men den gav mer allmän info om behandling av teak utomhus. Jag undrar fortfarande om det finns någon giftfri olja för bord. Jag har samma dilemma med mina obehandlade teakskivor vid spis och diskho, som lätt får fläckar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
woland 0 Postad 10 Juli , 2008 Paraffin är utmärkt. Fungerar som teakolja och är helt ofarligt. Jag använder för övrigt hälften paraffin och hälften lacknafta till all teak i min båt. Färdig teakolja brukar innehålla tillsatser som gör att det blir snyggt i början, speciellt om man gillar lite mörkare färg, men som efter ett tag oftast blir flammigt och fult. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
