tisdag 25 november 2025
Stand001
mercrusier 5.7 för mycket olja?
Jag har en fråga, jag har problem med att det läcker olja i motorrummet.
Oljan är klar och ser fin ut,
här kommer frågan
Jag har nog fyllt på för mycket olja, nivån ligger över max
Tror ni att detta kan var orsaken till att det läcker, jag ser ingen läcka på motorn.
tack på förhand
Stephan
för mycket olja är absolut inte bra, sug upp överflödet med en oljebytarpump alt vakumpump genom oljestickan, det är dessutom den vägen oljan trycks ut om det är på tok för mycket olja i motorn.
om vevaxeln når ner i oljan kan den piska in luftbubblor i oljan, det betyder att oljan kan förlora sin smörjförmåga då olje filmen på alla smörjdetaljer blir bruten av bubblorna...
smuggler28
Det beror på hur mycket för mycket olja du har i. Om det bara är lite över max så är det knappast anledningen. Mer troligt är en läckande packbox eller ett sönderrostat oljetråg om det är en äldre motor. Vi hade samma problem fram till mitten av förra säsongen då jag fyllde på en flaska med Oil drip stop. Det är ett medel som ska fräscha upp packboxar och packningar. Det finns flera olika fabrikat och du hittar det på välsorterade mackar, Mekonomen och liknande. Det var mest ett test från min sida (som jag inte trodde speciellt mycket på ...), men fungerade perfekt och jag kan varmt rekommendera det!
I våras så slog jag i en sådan flaska i samband med oljebytet och motorn är fortfarande tät. I och med att det är en halvliter så måste du ändå tappa ur lite olja med en oljebytarpump (ca 200 kr på Biltema), annars blir det ännu mer överfyllt.
