onsdag 22 juli 2026
slin
Bottengenomföring
Hej.
Nu har jag tagit bort alla gamla genomföringar på min P28. De satt med en plywood distans mellan skrovet och muttern. Nu är frågan om jag ska sätta dit de nya genomföringarna med en distans eller kan man strunta i det?
Usch då, jag skulle absolut inte ha en trädistans mellan..
Ja jag reagerade på liknande sätt (Usch) men bitarna
var efter 30 år helt intakta. Eftersom dessa distanser
sitter på ganska många båtar är det kanske läge för
frågan: Varför sitter de där och vilken uppgift fyller de?
Jag var inne på att ta bort mina, men har (efter att ha
läst frågan ovan) börjat fundera på varför de sitter där.
Efter lite provdragningar lutar det starkt åt att det går
åtskilligt bättre att spänna åt genomföringens mutter
med plywoodbrickan än utan. Förklaringen torde vara
den elasticitet som trä har, det formar sig efter
ojämnheterna i laminatet. Tänkbart är också att ev.
fukt får träet att svälla lite vilket spänner åt ytterligare.
Med tanke på att mina brickor inte var det minsta
angripna utan överlevde genomföringarna så kan jag
inte se detta som skäl för att inte använda dessa.
Alltså för min del har åsikten svängt 180 grader, det
blir nya distanser. Provdragningen fick mig till detta.
Ber härmed att få framföra mitt tack till frågeställaren.
Jag följde ditt råd Westerly, och satte dit genomföringarna med plywood distans. Nu vet jag inte om det är tätt men det får vi se i slutet av veckan då hon ska i sjön. Jag använde loctite 577 gängtätning till kulventilerna, har hört att detta skulle fungera suveränt, vi får se.
Eftersom jag håller på med en helrenovering har jag
möjlighet att testa lite olika ideer. Vidare prov med och
utan bricka visar på att den även fungerar som
låsbricka Utan bricka släpper muttern direkt när man
lossar den men med så tar det emot ett tag till. En
kompis till mig (han som är yrkesfogare) påpekade
att man får en krage med tjockare gods som ger
bättre stöd mot brytning och framför allt, inte helt
ovidkommande i detta samanhang, plats för en hel
del mer tätningsmedel.
Jag har bytt från gängtejp till lin på rörfogar. Jag inbillar mig att linet suger upp fukt och blir självreparerande ifall en läcka uppstår.
Det blir kanske samma sak med en bricka i plywood att träet har en viss fyllande inverkan om en läcka skulle uppstå. Lika viktigt kan vara den fjädrande funktionen och sedan den uppstyvande.
De som monterat genomföringarna en gång gjorde det nog mest för att det är det bästa sättet.
Hej.
Jag håller med. Använd lin i stället för gängtejp. Dels blir det alltid tätt och blir katten så mycket enklare att lossa när detta behövs även efter en massa år.
Abbe
