lördag 13 september 2025
Hans1
Ta bort gamla dekaler Uttern 510 HT
Dom är så gamla att dom verkar ha blivit ett med plasten. Provade med rakblad men bladet hugger fast i plasten eller glider ovanpå dekalen, hur fasen ska jag bli kvitt dekalerna, dom är så fula och förstörda???
Använd en hårtork och en klickskrapa. Värm på dekalen försiktigt, den mjukas upp och sedan skrapar du med klickskrapan. Brukar funka.
Martin
Du kan ju köra med varmluftspistol men ta det försiktigt så du inte förstör båten. Kompisen har bilvårdsfirma. När han skall avlägsna reklam ifrån bilar så använder han enbart en slang med varmt vatten samtidigt med rakbladet, det skall vara väldigt skonsamt för lacken.
Hade samma problem på min båt, körde med rakblad, sedan puts med autosol/rubbing. Best. nya dekaler via uttern handlare. Fick tag i de bakre men ej de runda till HT:n, de var slut vid tillfället, skulle restas och komma senare men jag hörde aldrig något mer...
Kan bara rekommendera hårtork, varmluftspistol blir för varmt och svårkontrollerat. Sen brukar det bara vara att ta ett rakblad, före det plant mot underlaget i lagom vinkel och det släpper...
Ta det lugnt o sansat!
Räkna dock med att du får kvar konturerna efter vart märkena suttit, svårt o pollera bort.
