lördag 04 juli 2026
joro75
Tomgångsproblem
Har en v8 OMC 240 som jag har lite problem med.
Efter att man startat och kört ett tag med båten så att motorn blivit varm så blir tomgången för hög ca 1000 varv, vilket medför att backen är svår att få ur (trögt och motorn kan dö). Ligger men och kör ett tag på tomgång så kommer den ner till slut.
Kan det vara så att tändningen är fel?Kan choken ligga i?Eller vad tror niTomgångsjusteringsskruven ligger inte emot reglaget så att den kan jag bara höja tomgången med.
/Johan
Det låter som att gasreglaget inte går hela vägen tillbaka på förgasaren. Testa att dra i länkaget (riktning föröver) på förgasaren när motorn går på tomgång och se om du får ner tomgången. Om du får det - justera (=förläng) gaslänkaget.
Kolla choken genom att ta av flamdämparen och kolla så att chokespjället längst upp i förgasaren är helt öppet. Om det inte är det - koppla ur choken och spärra chokespjället i öppet läge med ett buntband eller liknande.
Verkar som om problemet var att generatorn inte laddade, ne ser det ut att funka.
/Johan
