onsdag 18 februari 2026
oktest
Smutsrand i vattenlinje löst
Ohoj
Problemet med smutsrand i vattenlinjen är LÖST för alltid Glad
Jag provade att blanda Betpasta med lite vatten, och penslade på det på en liten yta. Det formligen rann av ögonblickligen. Sköljde med lite vatten och torkade rent med en trasa, plasten blev skinande vit igen. Kanske inte det mest miljövänliga metoden, men tusan så enkelt det försvann...
Mvh Mats
Ohoj
Betpasta används efter att man har svetsat rostfritt. Är frätande och tar allt, utom plast...
Hälsn Mats
Senast ändrad av oktest | 19 maj 2008 | 08:49
Ohoj
Prova på en maskin/järnhandel som säljer svetsar o tillbehör. Jag använder Avesta Classic Pickling paste 101) Men det funkar säkert med vilket annat märke som helst. Det finns även (miljövänlig) betpasta.
En förpackning pasta räcker troligen en hel livstid, för det här ändamålet...
Hälsn Mats
Kan bekräfta. Följande resultat tog ca 4 minuter. Några stryk med svag lösning på en pensel, sköljde direkt efter med mycket vatten och en ren tvättsvamp.
Ett medel som fungerar utan att vara vare sig giftigt eller skadligt för båten, människor eller omgivning är Rönnqvist båtbottentvätt. Det tar bort beväxning och beläggningar utan någon ansträngning som att gnugga och nöta. Lägg på på torr båt och låt det verka, om skiten inte löst sig på ca. 6 timmar lägg på igen. Låt det verka till skiten löst sig.
Båten på bildserien var riktigt skitig, jag la på medlet på morgonen och på eftermiddagen var det klart.
Rönnqvist medel finns i dagsläget hos Jula och Laitis.
Det finns även ett medel för all skit som finns ovanför vattenlinjen, det är betydligt starkare och bör inte få verka mer än 2 minuter, det tar bort eventuellt skyddande vaxlager. Därför finns även deras återvaxande tvättmedel som återger ett skyddande lager vax så ytan inte så lätt blir skitig igen. Det är även bra till den vanliga underhålls tvätten.
Se även http://www.maringuiden.se/forum/;thread=10750&highlight=mirakel
Senast ändrad av Matsarna | 04 juni 2008 | 20:35
Känns som lite mycket kommersiell reklam. Hur är det, är inte du generalagent för Rönnqvist medlet ???
Jo jag är generalagent för medlen.
Jag informerar om medlet. Istället för att folk använder som i den här strängen betsyra som är direkt miljöfarligt tycker jag att medel som är mindre skadliga bör användas. På forumet börjar allt fler ha provat och sett att det verligen fungerar utan att påverka miljön i negativ riktning.
Den här tråden är ju lysande.
Fan att man redan slängt i båten.
Bilden ser ju otróligt bra ut !!
Vilken betpasta använde du och i vilken koncentration ???
Per
Alvestas pasta som är nämnd ovan.
Jag mätte inte upp grejorna men jag gissar ca 1,5 tesked pasta (en klick på penseln) i ca 2,5-3 dl vatten (en avskuren 0,5 liters flaska).
Rörde runt med en plastpensel till pastan hade löst sig, strök några gånger med penseln över samma yta, sköljde med vatten och tvättsvamp direkt efter.
Jag testade bara den gången, men det hade förmodligen räckt till hela skitranden runt hela båten.
Jag tar resten i morgon om jag får 10-15 minuter över...
Senast ändrad av 481GTS | 05 juni 2008 | 22:29
Hmm , då borde det funka på hela skrovet , den måste ju bli som ny , eller ?
OK, du har ett kommersiellt intresse och det betyder att man måste läsa dina inlägg med en viss skepsis. Kanske du till att börja med kunde förklara på vilket sätt betpasta (betsyra) är miljöskadligt. Ohälsosamt att äta eller få i ögonen, ja. Men miljöskadligt??
Sea Maniac
Jag kan hänvisa till denna länk om säkerhetsdatabladet för Sandviks betpasta http://www.smt.sandvik.com/sandvik/0140/Internet/se01252.nsf/1A6EC6DD9315EB6CC1256F000029520F/$file/SäkerhetsdatabladFormula1.pdf?OpenElement
Eller denna länk till Avesta fininshings säkerhetadatablad för deras betpasta http://www.avestafinishing.com/1797.epibrw intressant är även att läsa att kontakt med vatten orsakar en exoterm reaktion med värmeutveckling.
 Som jag skrev tidigare så är betpasta inte det bästa miljövalet.
Senast ändrad av Matsarna | 08 juni 2008 | 01:10
Hittade bara Avestalänken. Citat:
Effekter på miljön
Produkten har i outspädd form giftpåverkan på mark och vatten. Som brukslösning kommer
produkten att sänka pH
värdet hos avloppsvattnet och bör därför ej släppas ut innan den har genomgått en neutraliseringsprocess.
Akut tox. för fisk (Fluorvätesyra)
: Fisk (färskvatten)/60ppm/dödligt (tidsperiod ej specificerad).
Nedbrytbarhet:
Protolyseras i vatten till H
, NO3, F.
Bioackumulation:
Produkten bedöms ej som bioackumulerbar
Om du med stöd av den texten påstår att att användning av någon dl utspädd betpastalösning skulle vara miljöskadlig är du antingen mycket angelägen att sälja din produkt till varje pris, eller också är dina kunskaper i ämnet otillräckliga.
Däremot finns det all anledning att vara försiktig med betpastan ur personsäkerhetssynpunkt. Skadliga effekter på plastlaminatet är inte troliga, men å andra sidan inte ordentligt undersökta.
Sea Maniac
Gäst Donna-Lee
Här kommer ett tips till.
En liter vatten, 3 matskedar salt och 3 matskedar bakpulver. Reaktionen i vattnet blir att det börjar bubbla, vill man ha lite godlukt i medlet så kläm i lite citron. Helt suveränt att tvätta båten med på ovansidan. Ganska billigt också Flört
/K
Jag har ingen lust att gå i polemik med dig om det här, jag säger bara att det måste vara bättre med något som är klassat som ogiftigt och än sådant som är märkt med dödskallar och ger svåra frätskador om man får det på sig.
Då betpastan kan ge allvarliga korrosionsskador vid kontakt med metaller så bör man vara försiktig med spill på drev eller nära utombordaren eller om man har båten på trailer.
Men alla har vi ju våra böjelser, vissa tycker tydligen om att använda skyddskläder som handskar, skyddsglsögon och andningsskydd för att tvätta båten. Jag lägger på medlet klädd i shorts med trycksprutan efter det går jag på stranden med barnen eller ser på fotboll på tv, efter ett ca. 6 timmar är det klart då sköljer av den med vatten och båten är ren. Inget arbete eller gnuggning.
