Kenneth_S 141 Postad 14 Mars , 2011 Ser att H:et i Crabfish missades, ursäkta! Jag tar bort,innan någon hinner kommentera detta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 14 Mars , 2011 Hej Keddy Jag är skepptisk. Som jag redogjorde för i ett inlägg ovan hade jag samma bottenfärg i tre sommrar. De två första var bevxätningen minimal. Andra sommaren seglade tre veckor för midssomar. Sen låg båten still hela sommaren och. pga en maslinskada över hela den påföljande vintern. När jag tog upp på våren var det i stort sett ingen bexväxtning. Målade med samma bottenfärg, plus att jag målade vissa delar med Cayenpeppar iblandad. Seglade mycket den sommaren och tog upp tidigt. Botten var en ren katastrof av beväxtning med havstulpaner. Jag tror att det är en variation av någon anledning det när två sommrar inte blir någon beväxtning alls att tala om och en blir en ren katastrof. Samma bottenfärg och samma plats. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 14 Mars , 2011 Helt riktigt. När det gäller något som bottenfärg anser jag det vara färdiglabbat. Skiten som marinan som tdigare tog hand om båten målade med (laglig färg av tveksamt typ) medförde mega beväxning. Att labba med klipulver, chilipulver, kopparpulver eller ännuvärre med andra gifter anser jag vara förkastligt och skulle aldrig komma på tanken att testa. Dels för att slippa att återigen få en båt som är rejält bevuxen och drar massvis med dyr soppa på sensommaren eller för eventuell okontrollerad miljöeffekt. Koppar i bottenfärg (västkusten) anser jag vara så utforskat att vi vet vad som blir effekten och det fungerar i rätt proportioner och typ av färg. Tillåten i Norge och själv anser jag knappast norrmän vara miljösvin speciellt då de är beroende av det marina livet. (oljan ej medräknad) De som vill göra riktiga försök bör göra jämförande prov och se effekten av t.ex. chilipulver. Att bara blanda i något i vanlig bottenfärg och tro man har hittat något utan att kolla att effekten redan kanske fanns i den bottenfärg man valt, anser jag vara dåligt försök. Inse även att de flesta kemister knappast labbar helt fritt utan har ett bra stycke fakta bakom sin laborativa försök. Dock finns ju alltid chansen att upptäcka något revolutionerande precis som upptäckten av penicilin vilket upptäcktes av ett misslyckat försök med helt annan avsikt. Så Keddy, labba du på, kanske väntar ett Nobelpris där man minst anar. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 14 Mars , 2011 Crabfish skrev bl a: Så Keddy, labba du på, kanske väntar ett Nobelpris där man minst anar. ::Harry:: Jag behöver inte labba mer... Jag vet resultatet, till skillnad från dig... Nobelpris eller inte, men jag är inte ovetande om huruvida det funkar eller ej... Och det var svar jag sökte från de som möjligen testat detta, som jag sökte från första början... Och jag bad om seriösa svar, men jag vet oxå att så fort du blandar dig i så tappas det seriösa med en gång... För jag har inte sett ett ett enda vettigt svar från din sida, däremot en massa om att folk måste inse att det som du skriver är rätt, oavsett andras åsikter. Jag är för att folk skall bilda sin egen uppfattning i saker och ting - vilket jag oxå gjort... Både vad det gäller dig och vad det gäller chilipulver eller cayennepeppar i färgen... Senast ändrad av Keddy | 14 mars 2011 | 13:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 14 Mars , 2011 För att något ska anses som säkert behöver man vetenskapligt hållande fakta för sitt påstående och detta bör sedan bekräftas av riktiga praktiska prov. (riktiga praktiska prov är INTE ett enstaka fall) Har du några vetenskapligt hållande fakta varför chilipulver skulle fungera? Jämfört med kopparbaserade färger där det är kopparjonen som gör att havstulpanen förhindras sättas sig på ytor med sådant. För att hjälpa dig på traven, vad har chilipulvret i de mängder som du provat i färgen för effekt på havstulpanerna? Eller vet du inte men är ändå lycklig över att hittat något som du tror hjälper? Isåfall ska jag inte göra dig olycklig utan du får fortsätta tro. Du som inte tycker att jag kommer med något vettigt så vore det nog lämpligt att läsa vad jag skriver i min inlägg för du kommer med oförskämdheter. För att hjälpa dig på traven till förståelse hur bottenfärg kan fungera så läs detta på denna länk (om du inte gjort det tidigare) http://www.sxk.se/verksamhet/politik/080609kopparkommentar.asp ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 14 Mars , 2011 Crabfish skrev bl a: Har du några vetenskapligt hållande fakta varför chilipulver skulle fungera? Och jag antar att du har fullt av bevis för att det INTE fungerar...? Gärna källa till det som säger att det inte fungerar, tack... Inte bara att du eller andra folk tycker att det är ett stockdumt tilltag. Du åberopar alltid bevis för saker och ting, men du kommer inte med motbevis själv... Om jag vet vilka substanser som i så fall skulle avskräcka havstulpanerna...? Inte den blekaste aning... Jag är inte det minsta intresserad av att veta det heller, i ärlighetens namn...! Som sagt: Jag vet om hur det har fungerat för mig, medan du är lyckligt -eller olyckligt, vad vet jag- ovetande om det har funka för mig, eller ej... Anledningen till att jag väljer att kommentera endast ditt inlägg är att du gång efter annan lägger nedlåtande kommentarer om och till de som inte är liktänkande med dig... Det finns andra åsikter och tankar än dina. Och för att avsluta med en av dina frekvent återkommande slutkommentarer: Inse det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 14 Mars , 2011 En organisation är som ett träd fullt av apor, alla på olika grenar i olika nivåer. Aporna i toppen tittar ner och ser ett träd fullt av leende ansikten. Aporna längst ner i trädet tittar upp och ser bara arslen. Jag tror Crabfish sitter högst upp i trädet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 14 Mars , 2011 Det tror jag inte du är ensam om att tro, den dagen den mannen har bestämt sig för någonting som inte går att bevisa så lever han på att det inte går att bevisa motsatsen, den typen av människor har jag bara bestämt mig för att sluta argumentera emot, hittills har han inte bevisat nåt i sina fylletrådar o.s.v. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 14 Mars , 2011 Ok?, har inte följt med här så länge. Här ett annat sätt att se på saken. Ledningen ser bara skit. Medarbetarna ser bara arslen. Senast ändrad av pseudonym | 14 mars 2011 | 20:23 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 14 Mars , 2011 Asg. Blanda ni gärna fågelskit i färgen men bli inte ledsna om det inte fungerar. Nej jag är inte av kategorin som är av uppfattningen att saker fungerar bara för att man tror på det. Finns tidigare inlägg om att blanda cayennepeppar i bottenfärg av sådanna som trott på det men inte haft någon effekt av det. Prova att söka på det så finner ni flera före detta troende. Westfjord26 finns med bland några troende, toaen har har testat men har inte rapporterat hur det gick. osv. Nu är det tydligen chilipulver som är på ropet. Det finns massa häxbrygder just för bottenfärg på grund av att de lagliga alternativen inte fungerar så bra. Men ni får givetvis hållas, alla får tro på vad de vill, vi lever i ett fritt land. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 897 Postad 14 Mars , 2011 Crabfish skrev:Men ni får givetvis hållas, alla får tro på vad de vill, vi lever i ett fritt land. Oj, nya bud. Jag har mest uppfattat dina inlägg i andra trådar som att vi absolut INTE lever i ett fritt land. Ledsen Crabfish, men sticker man ut hakan får man sig några smällar ibland, det har jag själv märkt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 15 Mars , 2011 Jopp det hör leken till Fritt land är nog det jag försöker leva efter, därför kritisk till lagar typ båtkörkort, 0,2 lagen, förbud mot riktig bottenfärg mm. Visst ska det finnas lagar men de ska vara berättigade och inte tillkomna på en höft. Dessutom bör man följa upp och ompröva vissa lagar. Jämför med zebralagen där det nu är fler olyckor än före lagen samt att många övergångsställen plockats bort samt nya olycksrisker tillkommit på grund av övergångsställen i farliga korsningar. Men nu är det bäst att hålla käft om zebror här på ett marint forum då vissa stör sig på sådant. Ha en bra dag. Lovar att chili i mat är ett bra alternativ för de som gett upp försöken med att förgifta havet. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 15 Mars , 2011 Prova och sök skriver du, det kan du knappast ha gjort eftersom det då tydligt framgår att jag inte tillhör dom troende vad det gäller användandet av cayennepeppar, dels provat själv och dels haft en båtgranne som provat utan något som helst resultat i positiv bemärkelse. Jag kör på koppar och håller fast vid det med en dåres envishet tills det finns något bättre enligt vetenskapliga tester. Det jag skrev var att om du bestämt dig för en sak så finns ingen anledning att argumentera emot, det skall inte tolkas som vare sig positivt eller negativt och absolut inget personligt mot dig. För du måste väl hålla med om att du inte ger dig i första taget? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 15 Mars , 2011 För att citera mig själv, i starten av tråden: Jag vill ENDAST ha seriösa svar om detta med chilipulver i färgen kan funka eller ej... tack. Vilket jag definitivt inte fått av Mr Crabfish... Jag bad inte om en kommentar gällande att hänga en påse örter i masten mm... Seriösa svar är inget den mannen är kapabel ge... Jag ser fortfarande inte att han givit något motbevis för att det INTE fungerar... Som jag oxå tidigare skrivit: Jag vet hur det funkat för mig. Kanske har jag fortsatt med det, kanske inte... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 16 Mars , 2011 Stämmer helt så Westerfjord. Du angav att du fått bevis för att det inte fungerade och skrev att du planerade fartygsfärg. Ber om ursäkt, råkade sätt ihop ett annat inlägg med ditt namn då jag satt och läste gamla inlägg. Keddy: Nä örtpåsar är inte alls seriöst men precis lika oseriöst som att tro att cayennepeppar funkar mot havstulpaner. Behöver inte skaffa bevis för att de inte fungerar utan det är du som behöver skaffa riktiga bevis då det är du som hävdar att det skulle fungera. När du kan presentera ett sådant bevis lovar jag att be ändra min uppfattning och erkänna att jag haft fel i min uppfattning om cayennepeppar. Jo jag är ganka envis då det hjälper till att driva saker frammåt men samtidigt lyhörd för riktiga argument. Dock inte trams. Förutom familj och vänner har jag 35 medarbetare på min avdelning som jag gärna låter komma till tals och gärna lyssnar på deras åsikter och låter dem vara med och bestämma utveckligengen på min avdelning. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 17 Mars , 2011 Tur att man själv minns vad man har skrivit, så man kan gå i svaromål, vad det gäller fartygsfärgen blev det alldrig så, jag har kört sen -06 med hempel mille extra och inte haft en enda tulpan på båten, anledningen till att jag funderade på att gå på starkare grejer var att den tidigare ägaren hade målat med hempel mille dynamic som är den starkare varianten som finns i bland annat tyskland, men som sagt jag får det att fungera med västkustfärg som är godkänd. Sen får man ju se vad som händer i år då jag byter båtplats till ett helt annat ställe, det påverkar också.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 141 Postad 17 Mars , 2011 Crabfish skrev bl a: Behöver inte skaffa bevis för att de inte fungerar utan det är du som behöver skaffa riktiga bevis då det är du som hävdar att det skulle fungera. Nu tycker jag att du skall ta på dig rätt läsglasögon... JAG HAR INTE HÄVDAT ETT ENDA SKIT!!!!!! Jag frågar ju efter åsikter om detta, och bad om seriösa svar - Är du inte läskunnig, eller är du endast ute efter att jävlas??? För något seriöst svar har jag INTE fått från dig. Jag anser inte att en kommentar om en påse örter i masten tillhör kategorin Seriösa svar. Speciellt inte när det kommer med en förnedrande klapp på huvudet, så är det lilla vän-attityd Om du nu har ett antal medarbetare -vilket jag egentligen grovt skiter i- så tycker jag uppriktigt synd om dem om de har dig som chef - Oavsett om du påstår att du är lyhörd, så kan det inte vara lätt för dem att göra sin röst hörd hos dig, när du inte lyssnar på vad som sägs... Utan endast tror dig veta vad som sagts och svarar goddag yxskaft utefter det...! Och du ber mig om bevis på att det fungerar... Jag har fortfarande INTE påstått att det fungerar, men däremot så ber jag jag dig om motbevis på att det INTE fungerar... Återigen: Jag skrev inte om det fungerar, eller ej - Läs för fan vad jag skriver!!!! Det enda jag skriver är att jag bad om seriösa åsikter runt detta, jag skrev att jag vet hur det fungerat för mig, och kanske har jag fortsatt med , kanske inte!!! Läs rätt för helvete, innan du lägger dig i!!! Senast ändrad av Keddy | 17 mars 2011 | 13:39 Senast ändrad av Keddy | 17 mars 2011 | 13:41 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
