onsdag 25 februari 2026
waccas
el problem
Hej alla  duktiga människor
Har ett problem med gnista på brytaspetsen.   tändstift brytare tändspole kondensator allt är sprillans nytt
Hejsan.
Kanske är ute och snurrar nu men utgår att du har mätt upp så du har 12v på tändspolen?.
Micke
En liten gnista på brytaren är fullt normalt. Är det allvarligare än så skulle jag gissa på att kondensatorn är ett måndagsexemplar.
Det kan även ha uppstått ett fel i dödmansgreppet som strular till det med tändningen. Hände mig då servicemekanikerna glömt att koppla in detta efter byte av instrument
TACKAR FÖR ALLA SVAR ,JAG HAR INTE  KOLLAT STRÖMMEN ELLER BYT KONDENSJAG LIDER  AV TIDSBRIST SKALL NER TILL BÅTEN 1 MAJ
Hej igen jag har bytt till ytterliga en ny kondensator kollat att ström kommer fram till tändspole och det gör det när jag slår på tändningen,även kollat att det går ström från tändspole till konde brytare ,men likförbannat så får jag ingen gnista mellan brytarn kan man koppla fel på tändsole eller finns det något annat sätt att kolla om grejerna är hela typ motstånd o dyligt jag fattar ingeting
Hmm,. vad är det för motor du har? Visst KAN man koppla fel om man råkar polvända & - på spolen. Har du fått rätt tändspole?. Jag ver att jag själv behövde en spole som skulle användas med förkopplingsmotstånd. Var det så att du bytte detta på tändsidan för att du hade problem med gnistan tidigare? Mvh Micke
Hej den gammla tändspolen som jag hadde där var det ett motstånd på så jag tog med spolen  till mekonomen och fick ett lika dant med motstånd sen kopplade jag på samma sätt som den gammla va kopplad,men man vet ju aldrig kanske har blivit felkopplat.Jag satte på tåndningen och kollade alla kabelstift på  tändspolen och där fick jag utslag på 12 volt så som jag fattar det så har jag ström till spolen på alla sätt ,kollade även att det gick fram ström till konden  jag fattar inget ting
ok,
Det låter konstigt men hade du gnista innan du bytte dina tänddelar?
Eller va det därför du bytte dessa?
Försöker bara lokalisera felet =)
Mvh Micke
Jo allt fungerade innan jag bytte konde,brytare ,tändspole,rotor,fördelarlock,stift
vet ej om jag har kopplat fel under resans gång och kanske brännt något annat
Om jag förstått dig rätt så har du 12v på båda sidorna på tändspolen, det skall du ha när brytarna är öppna men bara på ena sidan när dom är slutna. När dom är slutna så kortsluter dom mot - och då skall du ej ha 12v på dessa. Jag har varit med om att nya brytare varit infettade så att dom ej har brytit som dom skulle. Sedan är det att rekomendera att alltid byta konding med brytarna en dålig konding äter upp dom nya brytarna på nolltid.
