Crona 4 Postad 22 April , 2008 Jag får in vatten i motor rummet på min maxi 77. Båten ligger på land och motorluckan är fastskruvad med packning runt om. Någon som har någon ide var vattnet kan komma ifrån. Jag hade drygt 3cm vatten sist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mariage Postad 22 April , 2008 Hej Crona Är det hermetriskt tillsluten motorbox? Jag har fått vatten in i kölsvinet hela vintern p.g.a att mina tampar var blöta i höstas. Nu först börjar de torka. Jag tänkte att du kanske har ett likadant problem /M Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 22 April , 2008 Hej, Ja jag vet inte vad det är. Jag har ju själva inspektions luckan öppen inne i båten för ventilation. Jag har ju en massa ljudisolering i hela motorrummet. Kan det vara kondens utifrån som sedan rinner längst med skotten ocn ner i kölsvinet? Kanske kallt på natten och kondens på dagen när solen skiner på skrovet. Tänkte att det kanske rinner ner via lanternkabeln i aktern, men då skulle det bara hamna i stuvboxen längst akter. Blir inte klok på detta. Senast ändrad av Crona | 22 april 2008 | 16:02 Senast ändrad av Crona | 22 april 2008 | 16:03 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Mariage Postad 22 April , 2008 Ja, får se om fenomenet fortsätter nu när det blir torrare väder ett tag. Hoppas det löser sig Sedan gjorde jag en blunder när jag tog av masten med. Glömde täppa igen hålet men det är ju inget man talar om haha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hoek 0 Postad 22 April , 2008 Har upplevt liknande saker, dock inte på Maxi 77. Därvid har jag noterat att förskruvningar till t.ex. mantågsstöttor och röstjärn kan vara läckagekällor. Ofta är de tätade med en elastomer, och när denna blir gammal uppstår det sprickor, Kommer vattnet in genom förskruvningen, så kan det sedan rinna bakom inredning och annat och hamna på ett lågt ställe, t.ex. motorrum. Nu vet jag inte om du har ett skruvat teakdäck, men annars kan det också vara en källa till vådis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunabonan 0 Postad 24 April , 2008 Hej! Jag har samma problem på min maxi 77 men i mittfall misstänker jag att vattnet kommer från inspektionsluckan på sittbrunns durken. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 24 April , 2008 Jag hade också den funderingen. Men jag har en packning runt om och skruvar i alla hålen. Jag kanske ska prova att byta packning och se om det hjälper? Någon som har förslag på bra packning? Jag tror där sitter en vanlig fönster packning just nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Matrix Postad 24 April , 2008 Har du kollat att skotskenan håller tätt? Kan annars vara en misstänkt källa till förtret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 24 April , 2008 Nope, ska kanske kolla det också. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 5 Maj , 2008 Idag har jag provkört motorn och satt tillbaka termostaten. Har även satt i en ny packning i luckan. Så nu återstår att se om vi slipper läckaget i motorrummet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 385 Postad 5 Maj , 2008 Från luften? Kallas kondens. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 6 Maj , 2008 Men med en decimeter vatten i kölsvinet på en vecka tycker jag låter mycket med bara kondens! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hoek 0 Postad 9 Maj , 2008 Är båten fortfarande på land? Med tanke på att det knappt regnat något de sista veckorna i sydsverige låter det hela skumt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 10 Maj , 2008 Ja den ligger på land. Ska kolla idag. men normalt är det bara vatten när det har regnat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frass 0 Postad 11 Maj , 2008 har haft en maxi 77 och det vanligaste läckaget på båtar med relingslist verkar komma därifrån, vattnet kan ju leta sig långa vägar innan det rinner ner någonstans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hoek 0 Postad 14 Maj , 2008 Hur går det med detta mysterium? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 14 Maj , 2008 Har inte hunnit kolla. Ska ner på lördag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nugget 0 Postad 19 Maj , 2008 Kanske det är genom ventilationsslangarna (tilluften). En motor måste ju ha luft för att gå och om jag inte mins fel går det en eller två slangar från sittbrunnen ner till motorrummet. Vi pratar väl om en inombordare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crona 4 Postad 19 Maj , 2008 Nu har det ju inte regnat på ett tag här i Höganäs. Men jag har typ ventilations galler i plast över luft intagen så jag tror inte att det ska komma in något vatten där. Men jag har märkt att båten inte stått riktigt rakt när den legat på land i vinter. Lutar något åt BB där det kanske samlats vatten som krypit in mellan inspektionsluckan i sittbrunnen. Men nu är den tätat med ny packning och båten ska i på lördag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
olovstone 0 Postad 28 September , 2008 Jag satsar på att det är ventilen i taket i förpiken som skall stängas ordentligt. Detta va iallafall problemet i farsans Maxi 77. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
