söndag 12 maj 2024
hosianna
Bottenfärg
Har gått och fått dåligt samvete pga bottenfärgen jag haft. Jag vill ha en bottenfärg som är miljövänlig. Vilken fungerar bäst på Västkusten? Snälla hjälp mig.
PS. Tre veckor kvar:-)
Får man fråga vad du då använt tidigare?
Vad jag vet finns ingen miljövänlig färg som funkar på västkusten. Det behövs lite tillsatser, t.ex koppar som anses rätt så miljövänligt.
Själv använder vi VC17 WC som funkar bra. Båten används 2-3 månader under säsongen.
Gå till färghandlaren och köp en godkänd färg för västkusten, den innehåller liten mängd koppar och det är nog nödvändigt om inte du skall odla tulpaner på skrovet, då har du mildrat ditt samvete en hel del, du har väl en utländsk färg eller fartygsfärg idag, eller?
Gör ett test - ta en bottenfärg godkänd för västkusten med koppar i på vissa ytor och tex den nya färgen som forskats fram av ett laboratorium på västkusten och som ger ett syrefritt skikt närmast botten. De påstår att inget kan växa på det.
LeFant har också en färg som heter Allcoast som ska fungera även på västkusten då den är så mjuk att skiten ramlar av (låter som om man måste måla ganska många lager tycker jag men den ska jag testa i år). Den går att måla på alla typer av gammal färg.
Jag tycker som du att det vore skönt att hitta ett giftfritt alternativ och med tanke på att man förhoppningsvis kommer att kunna måla botten i många år till är det absolut värt att testa sig fram till något bra även om det tar ett tag.
Absolut ett bra tips att köra med provytor med färger man tror på. Det ska inte vara stora ytor speciellt om man misstänker dålig funktion.
Som grund har man den vanliga färgen som man vet fungerar sen tidigare.
Gör vi det här kan vi byta kepsen mot en liten miljögloria.
Vad jag sett finns den nya färgen Neptuns Formel inte för västkusten ännu eller har jag fel. Kan man få en skvätt av leverantören tro?
Vi har båten i Björlanda och kommer att segla några veckor i Norges fjordar och kanske en avstickare till Shetland om vädret är snällt.
Appropå Neptune Formula. Det finns en nöjdkundgaranti som gäller på ostkusten endast. Där behövs egentligen inte nån giftbottenfärg så kan det vara därför den fungerar där?
Måste den ändå hottas med koppartillsatser för att funka på västksuten kan man kanske lika gärna stryka på VC17 WC och liknande.
Jo jag fick en slatt av en som sålt sin trålare. Gissar att den inte är så miljövänlig. Istället för att måla varje år som många gör så höll färgen tre säsonger. Slött och bra.
Fick också ett erbjudande om 3-årsfärg men antog att den var lite väl stark och onödigt bra då vi tar upp båten efter 6 månader.
Ska ni måla varje år och ska ni köpa Hempel mille extra och måla två lager. Då får ni ingen beväxtning. Annars köp fartygsfärg och måla en gång. Denna målning håller beväxtningen borta i två säsonger.
Hur mycket lösningsmedel släpper ni ut på fyralager färgjämfört med ett lager??? Hur mycket mindre co2 utsläpp blir det med ren botten?
Köp riktig färg!!!!!!! dvs fartygsfärg med koppar.
Senast ändrad av CaptainH | 11 april 2008 | 21:50
Inte lagligt men bra mot beväxning!
Men hur mår smådjuren under din båt?
Ännu ett MILJÖSVIN !!!!!!!!
Finns inget försvar för detta synsätt !!!!!!!!!!!!
Men är man ett lat litet MILJÖSVIN så är man !!!!!
Det kommer säkert ett långt försvarstal från MILJÖSVINET.
Den alltid lika ödmjuka BB
Alla som målar med miljöfärg och drar runt med beväxning är miljösvinOskyldig
Försvarstalet har börjat !!!!!!!!!!!!!
Man VET att man har fel men KAN INTE erkänna detta.
NER med huvudet i sanden o säg efter mig.
Jag kan inte ha fel, jag har alldrig haft fel i hela mitt liv.
Det är det MANTRA alla MILJÖSVIN rabblar i sitt huvud.
Som svar vilken färg jag tycker fungerar på min båt är det denna.
Hempel Mille Extra, givetvis godkännd.
Fanns ej någon beväxning på min båt när jag tog upp den i höstas.
Mycket nöjd med denna !!!!!!
Rent samvete o inga behov av försvarstal !!!!!
Det verkar som jag ska prova Hempel Mille Extra. Hoppas det inte kostar en Mille:-) Något tips var det är billigt i Göteborg?
Alla har samma pris!
Är det det som kallas kartell?
Billig bottenfärg ? Det finns bara för MILJÖSVIN.
Nä tyvärr så är fulfärgen billigare, det är ett skäl till varför visa använder den.
Man skiter i miljön pga. snålhet och en massa andra ursäkter.
