onsdag 24 juni 2026
emaxe
Spricka
Jag har varit och tittat på en maxi i går kväll. Under kojerna på styrbordssidan så finns en spricka i gelkotten längs hela köl längden. ägaren som haft båten i 12 år påstår att det var så när han köpt båten. En bes.man sa då att det inte var någon fara.
Känns inte riktigt bra men är det någon fara. Det syns ingenting på utsidan och när man knackar är båten solid.
Senast ändrad av emaxe | 04 april 2008 | 06:06
Vad är det som gör att du vill ha just denna båt? Finnas inget annat som är åtråvärt tycker jag att du ska välja en annan båt - inte för att jag tror att en invändig spricka i gelcoaten är farlig utan för att du alltid kommer att veta att den finns där och irritera dig.
Skulle denna båt ha andra fördelar som är svårt att hitta någon annan stans skulle jag inte tveka att köpa den i alla fall men jag skulle gelcoata över sprickan för att slippa se den.
Om du knackar med en fin hammare och inte hör nån ljudskillnad vid sprickan och på andra ställen är laminatet fint. Då är det bara en spricka i topcoaten och du kan med stort lugn köpa båten. Måla över sprickan om den stör dig!
Jag var med och byggde Maxibåtar på -80 talet
och detta vet jag; denna spricka kommer inte
av sig själv.
En tänkbar orsak är att båten dunsat i backen
vid torsättning. Man behöver inte ha tappat den
men en hård nedsättning som resulterar i svikt
i laminatet (det är inte överdrivet tjockt här)
räcker för att en sådan skada ska uppstå.
Vad du inte kan se är vad som gjorts på utsidan
eftersom den troligen har ett antal lager färg på sig.
Det kan mycket väl dölja sig en lagning. En väl gjord
lagning, anser jag, borde även inbegripa invändig
uppslipning och lagning. Som ovan nämnts, har inte
denna båt något särdeles speciellt så leta upp en
annan, det är inte någon större brist på dom.
Senast ändrad av westerly | 04 april 2008 | 19:33
