lördag 27 juni 2026
stormborg
glömde vinter conserveringen hjälp
hej köpte en båt i höstas&glömde att conservera den för vintern. provstartaden i går&den gick i gång direct.men det kommer gulaktig olja ur kylvatten hål nere vid kylvatten intagen.motorn är en mariner 80hk från 83.är jag lurad?blir det en dyr historia någon som vet jag är urrusel själv då det är min första båt.
vore tacksam av svar på min fråga om va problemet kan vara
OBS motorn har varit lodrätt hela vintern.
Kolla så du inte har vatten i växelhuset! Om du har otur har vattnet frusit och tryckt ur övre tätningen så olja trycks upp den vägen, då måste du byta tätningar , troligen också den nedre tätningen.
Kostnad 2000-4000 kr.
Töm alltid växelhuset och fyll ny olja innan vintern =mycket viktigt
//bebr
mycket riktigt ja  plåste nedre packboxen men har nu bytt den så de`Ä bara o RACE igen.
tack för stall tippsen.MVH STORMBORG
