lördag 07 mars 2026
labbibia
Dags för Badkrukalag?
Allvarligt talat..........Här diskuteras vilt för och emot båtkörkortets vara eller inte. Men hur många är det inte som skadar sig varje sommar vid bad? Man dyker trots att man inte vet hur djupt det är eller om det finns stenar på sjöbottnen. Folk ramlar och slår sig fördärvade i sina egna badkar!  Jag tycker det är hög tid att staten inför hjälmtvång för alla som vill ta sig ett dopp, förslagsvis kan vi kalla den Badkruka-lagen efter den som kommit på idén dvs jag! Och för att verkligen minimera olycksrisken vid bad så tycker jag att vi kan införa badförarbevis. Det kan ju förslagsvis delas in i tre olika kompetensnivåer, jfr fritidsskepparen osv.
Badförarbevis nivå 1.
 Gäller bara för bad i badkar. I kursen ingår att man måste veta hur man fyller badkaret med en lämplig blandning av varmt och kallt vatten så att man inte riskerar att bränna/ förkyla sig. Man måste även veta hur man tömmer badkaret utan att orsaka översvämning för sig själv eller sina grannar. Även riskerna med hala tvålar på badkarets botten i samband med urstigning ur badkaret tas upp, samt lämpliga säkerhetsåtgärder för att minimera riskerna i händelse av att fot och tvål ändå skulle mötas i det grumliga vattnet.
Badförarbevis nivå 2.
Nu blir det lite svårare. Den som lyckas klara provet för nivå 2, får inte bara rätt att bada i sitt badkar, han/hon får också rätt att bada i träsk/bäckar/åar/floder och insjöar, kort sagt, den som klarar 2:an får bada i allt vatten som är att anse som sötvatten.  För att klara detta prov måste man känna till den kemiska beteckningen för vatten, man måste inse att vatten för det mesta rinner neråt, och framförallt måste man kunna Celsius temperaturskala, så att man vet när man ska bada eller när man ska låta bli. Man har exempelvis efter många försök kommit fram till att det är mindre lämpligt att bada (framförallt att dykafrån trampolin) om vattentemperaturen mätt i Celsius fallit under nollstrecket. Detta och en del andra viktiga fakta måste man känna till för att klara Nivå 2.
Badförarbevis nivå 3.
Är egentligen bara nödvändigt att ta för de som tänkt sig en professionell framtid i badbranchen, ex tävlingssimmare, badankor, seglare (jodå, det finns statistik på att seglare faller i vattnet MYCKET oftare än motorbåtsägare), badmästare på kommunala havsbad och dylikt. Även sk Bad Boys som ex Alice Cooper, Mikael Persbrandt, Johnny Rotten från 6 Pistols, och  F.d statsminister Göran Persson (nej förresten inte Göran, på honom är vatten som på en gås, det rinner bara av honom ) behöver gå nivå 3 för att kunna navigera sig genom alla minor och grynnor som finns därute. För att klara nivå 3 måste man naturligtvis ha Badförarbevisnivå 1 och 2 i botten, man måste dessutom ha nått botten, eller åtminstone nått botten i relationerna med något, ex massmedia. Och det inser ju var och en, att för att överhuvudtaget ha en relation till media så måste man ju vara (Ö)känd på det ena eller andra sättet. Så, för oss vanliga Svenssons som ännu inte hamnat på Aftonbladets förstasida i samband med orden Shock, Hån,Naken eller Katastrof, så blir det till att ställa till med rejäl skandal på något vis. Ett godkänt för Badförarbevis nivå 3 kräver rubriker i Aftonbladet av typen: Semesterseglare förföljde Carola till Waxholm, Krockade och chockade Kungens torpedbåt, eller,  Albin 25-ägare hånade fyren vid Vinga, eller, Katastrof vid Sandhamn, ölen tog slut, chockade ungdomar ögonvittnen!
Nu ska lagförslaget ut på remiss, vad tror ni, går det igenom?
Mycket bra förslag.Jag kommer att rösta för,men jag måste ha Badförarbevis nivå 3,någon som kan hjälpa till med en riktig skandal.
Med den hjärnan kommer du aldrig att klara nivå 3\Smile\ en anna har inte klarat av 1:an än.
