torsdag 13 november 2025
weedogt2
Vad är normal vinkel på akterspegeln?
Jag har tänkt att bygga en bracket för att montera en utombordare på
min daycruiser från 1970 (ungefär). För att kunna konstruera den har
jag försökt mäta vinkeln på akterspegeln men det var lite knepigt.
Såvitt jag kan mäta är vinkeln 12,5 grader. Klicka på bilden!
Är detta ett normalt värde? Finns det rent av någon vedertagen standard?
Någon som vet?
Senast ändrad av weedogt2 | 16 mars 2008 | 21:59
Jag har för mig att 12 graders lutning är någon slags standard.
uscha bracket ! , jag tkr som så att antingen gör man det ordentligt och bygger om för utombordare eller så har man kvar inombordaren och om den har skurit fixa en annan, för bracket så blir bara motorn så baktung och nej inte min grej iaf...
En bracket är en utmärkt lösning. Kolla tex på de nya Smugglerbåtarna.
Baktungt? Well, betänkt följande: En inombordare typ Mercruiser 3,0L (135 hk) eller Volvo Penta D3 (130 hk) väger runt 300 kg. Den utombordare jag tänkter sätta dit väger bara lite drygt hälften!
Förutom att att båt motor kommer att väga mindre blir tyngdpunkten mycket lite förskjuten (om utombordaren sitter någorlunda nära akterspegeln).
En annan stor fördel (i mina ögon) är att jag får ett kalas-bra och stort stuvutrymme där inombordaren satt.
Men som sagt, det ska byggas också. Och då behöver jag mäta noga...
Nu tror jag att jag har hittat svaret på min fråga själv; Jag har hittat en pdf med ritningar på Yamaha utombordare och där anges 12 grader som vinkel på alla motorer, se bilden. Rimligtvis är det en anpassning till den normala vinkeln på akterspegeln.
Eller...?
Visst är det bra med bracket !, sparar plats i båten och får plats med både gasoltub och ankarbox & badstege.
