torsdag 18 juni 2026
kallle
Ryds 430 GT Hur stor motor kan ja ha på den?
hejsan ha just nu en 30 hk kortdiggad, botten på denna båten är rätt plant.
gör idag ca 23 knop bara. plana ju ut väldigt lätt. max rekomenderad motor är 40 hk.
frågan är ok 50 är för stort? kanske bli det vingligt ganka lätt båt. tacksam för svar
hej,
har en likadan båt med en 30hk Yamaha, och den gör faktiskt 28knop om jag åker ensam...
Men jag är tämligen säker att max motor på den båten är just 30hk. Så 50 är nog i saftigaste laget, men 40 borde ju inte vara några problem.
Man får väl köra med lite förnuft om man har större motor än vad båten är rekommenderad för, dvs kanske inte dra på gärnet direkt så att det inte blir för stora påfrestningar på akterspegel osv.
Sen kan det bli knepigt med försäkringar osv, men det är en helt annan sak.
/henrik
28 knop var inte dåligt. ha du mätt med redig gps?
Hade själv en Crescent 425 Sport tidigare med just Yamhas 30hästare.
Den gjorde runt 29-30knop. Tycker 23 låter lite väl lite.
MVH
24 knop i medvind. 29 knop med 30 hk låter klockrent. ha du mätt med gps ?
Japp, 28.9 som högsta hastighet enligt gps. Precis innan jag tog upp den inför vintern (då den var rejält bevuxen) låg den på runt 22 gps knop.
MVH
Skilnad på en frisk 30:a och en som är nåt fel på.
Har du kollat proppellerns skick.
Tagit kompprov för att se vad motorn står.
Sen kan du ha en 50:a om den har samma vikt som en 40:a.
Och då talar jag om tvåtakt.
Fyrtakt uterslutet för viktens skull och ditt platta skrov.
En frisk 30:a med bra kubik (Johnson 521 CC).
Ger mer än vad en frisk japansk 30:a i kraft åtminstone.
Sen får man ju ta reda på hur många cylindrar en 30:a Yamaha ni har.
Eftersom det finns både tvåcylindriga och trecylindriga.
Klart om en har den trecylindriga så går den ju fortare.
Medans den på 430 Rydsen kanske bara har två cylindrar.
Ta reda på vad ni först pratar om.
Kan tillägga att jag har en likadan motor som Audi, 3-cyl autolube.
Och farten är uppmätt med GPS och då båten var nysjösatt, dvs inget skräp som växte på botten av båten.
/henrik
Jag hade en 430 GT för flera år sedan. Från början hade jag en 30 hk på, men eftersom jag ville åka vattenskidor bytte jag upp mig. Det blev till slut en Johnson 50 hk 2-takt. Den gick perfekt på den båten. Körde för det mesta omkring med halv gas. Ett tips är att kolla vikten på motorerna. Ibland är 40 och 50 hk samma motor men med olika effekt, då är det ingen fara att välja 50 hk. Men det blev inga 30 knop, båten är för kort tror jag. Köpte sen en Ryds 485 FC med likadan motor, den gick snabbare.
/Stefan
