tisdag 03 mars 2026
Grouse
Bränsleförbrukning
Hur mycket bränsle / nm ska jag räkna med min båt Aquador 23 DC, 260 hp Bravo2.
Vilken är den mest ekonomiska marschfarten.
Någon som har någon erfarenhet av detta för den båttypen? Planerar inför somaren så det vore till stor hjälp att veta hur långt jag kan gå innan det är dags att tanka.
//peter
Räkna med runt 1,5-1,7 liter distansen. marschfart är lite svårare då den är beroende av vilken propeller som sitter på och båtens vikt med last. men skulle nog tro runt 22-25 knop
..är nog så  att vartalet är det man ska gå efter .
Din motors rek varvtal är  3200-3600 , så farten blir där efter .
OM ?? du kommer ner i 1.5L/nm så ska du vara lycklig !
Har du funderat på att sätta in en genomströmningsmätare? Det är en liten pryl (ser ut som en liten förvuxet bränslefilter ungefär ) som mäter den faktiska förbrukningen. Men du måste ha ett instrument också.... OM du inte redan skaffat en navigator så skulle jag kolla in Navman extra noga då de har denna funktionalitet inbyggd. Har för mig att någon Lowrance har det också men min egen erfa är från Navman. Funkar hur bra som helst. Det skiljer mer än decilitrar när du kan sitta och finjustera gasen, att då hitta mest ekonomiska läge är lätt! Ty att känna gångläge och lyssna på varvtal ger bra värden men att mäta ger exakta värdet! Lycka till!
Finns det något analogt instrument för det också, och sedan: vad kan det bli och ligga för prislapp på en sån grej?
Finns det något 'analogt' instrument för det också, och sedan: vad kan det bli och ligga för prislapp på en sån grej?
Hejsan, det finns instrument att köpa här www.hjertmans.se, och det heter
Navman Power 2100. Det kostar ca 1790:-
Det finns säkert andra fabrikat och utförande också.
Mvh pejon
Båtnytt nr 6/2006 har test av Aquador 23 ht med Merc 5.0 260hk Bravo One.
Dom räknar på en marsch fart på drygt 30 knop. Då drar den ca 1,62L/nm.
Kör du i 27 knop drar den ca 1,58. Vid 24,5 knop är det 1,32.
Allt enligt deras test.
Jag har själv en Aquador 23 ht med VP 5.0 270 hk DPS-drev.
Jag förbrukar i snitt 1,5 L/nm. Men då kör jag inte som en dåre.
/Patric
..Kommer du ihåg vilket varv på motorn du har vid 25knop och även i 30knop ??
Vore kul å vet .
Tack på förhand
//JCC
Tyvärr så kommer jag inte ihåg det. Sommaren är för långt bort:)
Hej.
Har du Båtnytt 6/2006 hemma står det väl kanske också vid vilka varvtal förbrukingen relateras till. Lite nyfiken då jag precis köpt en 23 HT själv.
/Christian
Tack för ditt svar. Nu har jag något att relatera till.
//Peter
Här är uppgifterna.
Vid toppvarv  2,08 l/sjömil      38,2 knop
-300v/min     1,86                 35,0
-600v/min     1,62                 31,5
-900v/min     1,58                 27,2
-1200v/min    1,32                 24,5
/Patric
-Då var det ingen bensinmotor inte ........\Undecided\
''......eller?
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 12 mars 2008 | 20:03
SORRYYY......  missade helt att det var en  Merc 5.0L  !!!!!!!!!!!
En annan sak ...
-MARSCH FART : en del vill att det ska vara bästa fart till minsta möjliga kostnad !?!?!?!?... och BåtNytt vill att marschfart är ...vadå?????? .. Lagom fort ???
Hmm.....
Ja, jag vet inte hur dom tänker.
Jag brukar oftast ligga i 23-27 knop. Det tycker jag är behaglig fart.
Hej Patric.
Supert, då har man nåt att hålla ett öga med i sommar när man kör. Minns du va toppvarv är?
Christian
