onsdag 25 februari 2026
Pettan78
Övervikt på Trailern.....
Hej !
Jag kör övervikt på trailern och har gjort i flera år... och vet att många andra gör samma sak... min fråga är nu om någon blivit stoppad och bötfäld för det ? hur mycket i böter ?
Det du och alla andra som kör med övervikt kan rubriceras som olovlig körning vilket kan innebära återkallning av körkort.
Varje år i samband med båtupptagning och sjösättning är det ett antal båtägare som får böter och i en del fall körkortet återkallat enligt polisen.
Nja men nu pratar jag inte om att jag drar en trailer jag inte får dra utan om övervigt... kan dom dra kortet för det???
Tror att det är så här.
Om vi säger att du får dra 1350kg med din bil och det körkort du har och trailern har en totalvikt på 1200 kg, Så lastar du så att totalvikten blir 1300 dvs 100 kg för mycket då får man böter för överlast.
Men om du skulle lasta 1360 kg dvs 10 kg mer än du får framföra med din behörighet på körkortet då blir det olovlig körning.
En sak till! Om trailern är ett efterfordon (oreggad, max 30 km/tim) gäller inte kravet på E-behörighet eftersom det inte är fråga om släpvagn. Då gäller att sammanlagda vikten på trailer och båt inte överskrider dragfordonets bruttovikt.
Det här är tydligen en djungel men vad jag förstår funkar det så här:
Det finns två olika överstädelser, en som är överlast och betraktas som mindre allvarlig och man brukar acceptera ca 10% marginal enl uppgift från branchfolk. Typ böter blir resultatet
Den andra är om du har en släpvagn reggad med en totalvikt överstigande det du får dra med just din bil (oavsett om du har last eller inte på den) och med B kort. Olovlig körning eftersom du behöver E behörighet på kortet.... ajabaja!
Du får INTE heller köra med en kombination (bil släp) på över 3500kg på B kort.
Med E kort räknas den faktiska vikten plötsligt dvs om bilen får dra ett släp med totalvikt på 2000 kg så är det det faktiska vikten på släpet som gäller och har du då typ 2200kg på släpet åker du dit på överlast.
I vissa fall kan man komma runt det genom att få en ny biffigare släpvagn reggad för lägre vikt och klara sig undan med ev böter för överlast istället för olovlig körning
Exempel:
Båten väger 1300 kg och den släpvagn som får egentligen ta denna vikt och är säker med båten har en totalvikt på 1700kg (släp och last). Din bil får bara dra 1500kg om du har B kort. Lösningen är att få släpet registrerat på 1500kg. Voila, nu klarar du dig från olovlig körning och ska ha otur om du åker dit för överlast på 200kg.
Ingen åsikt om vad om är rätt eller fel men jag har fått det förklarat så här. Tycker dock att det kan vara värt med E kort för kunskapens skull.
mvh
Sudden
EDIT:
PS När du tagit ditt E kort kan du alltid be tillverkaren om ett nytt registreringsbevis för den riktiga totslvikten. Nu är du helt laglig! DS
Senast ändrad av Sudden | 09 februari 2008 | 10:59
Konstig nog så står det inte en enda rad om böter för övervikt?? (alltså inte kopplat till kulmage eller BMI) på polisen.se under fliken böter. Förmodligen extremt ovanligt att ordningsmakten skulle vinka in ett båtekipage och väga det om allt annat som kan ge böter (läs listan om böter) inte överträds.
I övrigt helt enligt Sudden.
Senast ändrad av bellaragazza | 09 februari 2008 | 00:29
Senast ändrad av bellaragazza | 09 februari 2008 | 00:30
Tack för svaren men min fråga är inte besvarad...
Jag vet hur det fungerar...
Så här är det...
Jag får dra 2000kg med min bil och jag har totalvikt på släpet 2000kg..
Men jag får lasta 1480kg och jag lastar 1600kg då är det överlast...
Men om jag drar en släp på totalvikt 2200kg så åker jag på olovlig körning...
Så min fråga var egentligen mest om någon vet hur mycket böter det är på överlast ???
Verkar som om vi alla svävar i okunnighet vilket man kan dra vissa slusatser av
Varför inte fråga en Polis (inte när du har släpet efter bilen)
Berätta om du får reda på det
mvh
Sudden
Kjöp ett släp som inte är så tungt.
Jag säljer båtrailer som lastar 1650 kg med totalvikt på 2000 kg.
http://www.blocket.se/vi/14851096.htm?ca=11_s
När det gjelder körkort och släpvagnsvikt är det aktuell vikt (tjänstvikt lastensvikt) som
inte får överstiga det som står som max släpvagnsvikt i registreringsbeviset till bilen.
Se här:
http://www.vv.se/templates/page3wide____2957.aspx
JonB
tack för erbjudandet men, jag kör hellre lite övervikt och släpet håller än att jag köper en trailer som är klen.... jag kör minst 500mil med trailern bakom varje år så det måste funka... har testat klena släpar innan som tiki, variant m.fl
Citat Forumet får inte användas för kommersiella mål. Slut citat
mvh
Sudden
Eftersom jag är trafikpolis, så måste jag tala om att böterna för övervikt inte är av denna världen. Om ett ekipage ser skumt ut (stor båt efter mindre bil) så drar det naturligtvis blickarna till sig. Straffsanktionen har kommit till på grund av den yrkesmässiga trafiken som har haft för vana (läs virkestransporter) att köra med överlast. Sedan halkar naturligtvis alla andra med på samma bananskal om man kör med överlast, även om det bara är en båt. Dessutom blir det till att koppla loss släpet på plats, vilket kanske inte är så kul mitt ute på skogen.
Jo frågan var ju från början hur mycket bötesbeloppet blir. Det avgör åklagaren och då spelar inkomsten en stor roll. Högre inkomst = högre böter!
