tisdag 03 februari 2026
Malmo_Yamaha
Extramotor\Hjälpmotor
Hej alla
Undrar om man kan ha en Yamaha 25 hk som extra utombordare på min Nordkapp17, kommer den att väga för mycket i aktern??? Vad tycker ni??? MVH Allan
Oavsett om det är Yamaha 25 hk 2-takt eller 4-takt du tänker dig så blir det för tungt. Yamaha 25 hk 2-takt väger ca 48 kg, Yamaha F25 4-takt väger ca 64 kg.
På en 17 ft (5,2 m) lång båt blir det så att den kommer att få mycket snedbelsatning även om du har batteriet (batterierna) på motsatt sida i aktern.
Jag skulle nöja mig med en 4-5 hk utombordare, ju lättare desto bättre.
T ex Mercury 5 hk 2-takt (senare årsmodeller) väger 20 hk, men även det kan bli lite tungt för din båt kanske. En Mercury 3,5 hk 2-takt (senare årsmodell) kan räcka, den väger 13 kg.
Jag antar du bara skall ha den som nödmotor?
Om du skall ha den för att köra mycket på tomgång för trolling osv skulle jag satsa på en 4-tak som t ex Yamaha F4 (22 kg), Suzuki DF4-6 (25 kg ) eller Mercury 4-6 hk 4-takt (25 kg) alternativt Mercury 3,5 hk 4-takt (17 kg). Tohatsu 3,5 hk 4-takt väger ca 18 kg.
Fäste för den lilla utomboardaren finns det fina uppfällbara, kolla t ex i Båtägarnas Katlog på internet så hittar du några att välja på t ex artnr 7252.
http://www.byggplast-batprylar.se/Article.aspx?ArticleNo=7252
Klarar upp till 35 kg.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 19 januari 2008 | 14:23
Vad ska du använda motorn till? Som ren nödmotor låter 25hp aningen mycket, skulle nog räcka med en ca 10hp, hurvida det är för tungt eller inte har jag 0 koll på.
Lycka till!
//Johannes
Som nödmotor räcker den minsta motor du hittar. Råkar huvudmotorn krångla är det inte sannolikt  hård vind just då. Du råkar troligen aldrig ut för att huvudmotorn lägger av. Ha minsta möjliga motor t.ex 2 hk 2-takt liggande i stuvutrymme eller uppsatt på akterspegeln.
En 2-taktsmotor som aldrig används ger heller inga skadliga kolväteutsläpp.
Glömde lägga till att min båt har en B20, vet inte om det betyder ngt, det var tänkt att använda min gammla yamaha 25hk som en extra motor ifall.......
Som sagt det blir väldigt tungt på ena sidan av akterspegeln om du hänger på 25 hk nödmotor.
Vet inte om det ev kan bli problem med att fälla ner en nödmotor när du har trimplan. Kanske går utan att de är ivägen.
/Bo
En 4-5hk med fäste från Biltema... som nödmotor. Är vad jag har tänkt på min 510 som ju är ungefär i samma storlek. Sälj 25:an eller byt in den mot en mindre.
Okey, då ger jag upp med det:) ska skaffa en 2-5 hk 2 taktare för detta syfte... Tusen tack till alla
Gäst
