onsdag 01 oktober 2025
freddie1
Mögel
Jag har två teakbitar i sittbrunnen och idag när jag tittade till båten var det mögel på båda. (Båten är 1,5 år gammal).
Min undran är om lackad mahogny kan mögla?
/Freddie
Inte om lacken är ren - ingen näring, inget mögel.
Teaken var förmodligen oljad eller obehandlad.
Förslagsvis vatten och grönsåpa.
Borde vara miljövänligt då det brukar hamna i havet/sjön när man skurar båten.
Grönsåpa har en bra funktion mot mögel. Inget undermedel men hämmar mögelbildning samt gör rent.
Sedan så finns det speciella rengöringsmedel i båttillbehörsaffärer för just teak.
mv Roland
Senast ändrad av Ringhede | 10 februari 2008 | 14:35
Att torka med ättikssprit kan också vara bra.
Gäst Fiskbullen
Fungerar lika bra på trä, betong, tegel, putsade hus, eternit, plåt, asfalt, gångplattor som på markisväv och presseningar.
http://www.bensalkonklorid.com/algskydd.html
Senast ändrad av Fiskbullen | 28 mars 2008 | 23:38
Annat alternativ är ju att du slipar ner teaken.......
och lackerar dom istället!!
Kanske enklare.....eftersom de inte är mkt Teak som skall behandlas
vad vet jag!...
Lycka till!
Hej Freddie.
Jag blir förvånad när jag hör att teak möglar.
Teak är ett väldigt härdigt träslag, VÄLDIGT.
Har teaken möglat och inget annat i båten så är det antingen ingen teak eller så har teaken behandlats på fel sätt (ex förvarats i container med innesluten fukt i tropisk miljö  omgiven av mögelsporer).
Har du köpt teaken på Rusta så är det bara att gilla läget.
Har du köpt den från seriös källa så hade jag reklammerat och krävt ersättning för fuskvirket.
I Sverige har vi två års reklammationsrätt (Garanti) enlig lag, Reklammera!
MVH
Lars
när jag kollade till båten i början av februari, så hade jag små mögelprickar runt pentry, kyl, ja lite varstans i cabinen dock ej i ruffen, för där vistas man aldrig med mat m.m. Men dessa är små ytliga som gick att torka bort köpte mögelspray i båtbutiken. Förmodligen för att man inte gjort rent tillräckligt i höstas.
tror det beror på extremt fuktig vinter..
är du säker på att det inte är ytlig mögel på teaken ? har du en osynlig fläck av något slag så kan ju den ha börjat mögla, men jag tror inte det angriper teaken i sig. Så var det hos mig.
Tvätta med BORACOL, dödar möglet och ger viss skyddande effekt.
//bebr
hade samma problem i min vilken var behandlad med linolja och balsamterpentin
jag tvättade med varmt vatten och grönsåpa varpå jag torkade ut med en värmefläkt.
sen oljade jag in med linolja osv och avslutade med intertox
sörj för bra ventilation och använd gasmask
orsaken var i mitt fall extremt fuktig vinter
Både Boracol och Intertox verkar iofs mot mögel. Men de är onödigt giftiga o inget man vill ha i t.ex pentryt.
Det är inte teaken i sig själv som möglat utan troligtvis smuts/fett som ligger ovanpå. Du kan tvätta bort med vanlig Ajax. Själv använder jag rena mikrotrasor urvridna i varmt vatten. Frutansvärt effektivt mot all smuts.
Jag skulle börja med en ordentlig rengöring med mikrotrasa. Om möglet återommer skulle jag kanske pröva ett mögelspray. Vill du vara snäll mot naturen skär du upp en citron och stryker över istället. Citronsyran dödar mögelsporer. Eftertorka efter något dygn. Är det begränsad yta funkar det, stora ytor kan bli litet omständligt o kladdigt med citron. Då kan det vara bra med en mögelspray, sådan du kan ha i badrummet.
...använd alltid gummihandskar vid arbete med mikrotrasor. Annars drar de ur allt fett du har naturligt i händerna.
